Szevasztok
van egy riasztóhoz való mágneses megszakitóm,ami nem müködik nem tudom normálisan zárt illetve nyitott kontaktnak kell lennie, a tipúsa Y0102 R.
Szevasztok Kollégák!
A fenti kazánt egy barátom próbálja javítani, az elektronika rossz. A típus telefonba lett bemondva, de valószínű, hogy pontos.
A barátom elhozta, hogy javítsam. A NYÁK hátulján a felírat: CMP-BT-TEC HS, második sor: 060102901323.
A panel olyan állapotban van, mintha most lett volna kibontva a csomagból teljesen újszerű.
Közben az is kiderült, hogy ez a kazán "eszi" az elektronkiát, ez már a második benne.
Besaccolva, semmi oka nem volt, hogy elromoljon. Pl nem volt villám csapás, nem volt kondezvíz kicsapódás. Mondjuk, attól még valamelyik érzékelő bekavarhat, csak azt meg nehéz rajtakapni.
Odáig jutottam, hogy a tápegység jó, a 12, és az 5V meg van, szkóppal is jók. Az elkók ESR-re jók.
A benne lévő tranzisztorok egy részét ellenőriztem dióda mérővel kiforrasztás nélkül, jót mutattak.
A mikrokontroller egy TW BT/TEC V4 Pin64 valami, a 3 pontú rezonátoron van cirka 8MHz jel van, pontosan nem mértem meg.
Találtam benne egy 93C56WP eepromot, ha lenne valakinek tartalom hozzá, megköszönném, bár azt is ki kell derítenem, hogy egyáltalán tudom-e írni az Elnec SEEprog írómmal.
Ha valakinek van tapasztalata a témában, kérek szépen segítséget.
Üdv.: Pista.
ÉRDEKELNE KONKRÉT KAPCSOLÁSIRAJZ MAGNETRON NAGYTELJESÍTMÉNYŰ IRÁNYITOTT SUGÁR VEZETÉSÉRE.
Üdvözlöm a fórumos kollégákat.
Egy 220V-os PANVALUX / Dán / egyenáramú villanymotor fordulatszabályzását kellene megoldani. 1/4 LE. 4000 1/perc hajtóműves áttétel talán 16.
Az a lényeg, kis fordulaton se rángasson. Nem lenne nagy terhelése. Max 5-10 kg terhelés forgatása, 30 s után irányváltás.
Fázishasításos szabályzó hátránya kis fordulaton a rángatás, ford.sz változása. Mit ajánlanak a kollégák, mivel érdemes megoldani a szabályzást, irányváltást egyszerűen? A forgatás, úgy gondolom 1 ford/s, vagy még kevesebb lenne. A villanymotornak 2 fehér, 2 piros kivezetése van. Talán soros motor lehet, de nincs semmi adatom róla. A beazonosításhoz mire lenne szükség?
Üdvözlettel
