ORION 287CE
TV - EPROM
Type: (BIN)
512.0byte
EPROM
Looking for similar orion manual?
    ORION 287CE 287 CE
Orion T32-D-LED TV háttérvilágítás állítása
Tudja-e valaki, hogy az Orion  T32-DLED TV-nek hogyan lehet állítani a háttérvilágítását? S/N: 1112T32-DLED0304
Köszönettel:
ORION T2156 PT90
Üdv mindenkinek! Ehhez a TV hez kellene eredeti eprom tartalom. Mi lehet a gondja? A szervízmenübe nem tudok belépni a hagyományos módon. Menü szolg nyelv 1923 A normál menüben pedig nem lehet a távszabályzó nyil gombjait használni.Egyébként a hangerő és a program gombók jók. Az eddig letöltött nem pont ilyen tipusú készülékhez való eprom tartalmakkal próbálva ugyan ez a gond. még eredeti T2156MTX-S tartalmat nem találtam. megj. korábban már találkoztam többször ilyen hibával de nem emlékszeem a megoldásra.
orion led 3257 lefagy
Jó estét mindenkinek.Adott ez a hulladék led tv a hiba inditáskor lefagy ahogy bekapcsolom kiirja hogy orion s onantól semmit nem csinál.Startba gondoltam hogy software gond.A mainboard számja tp.sis231.p83.A kérdés mivel tudnám ujra irni az epromot vagy usb röl lehetne e flaselni?Smd epromot még soha nem kellet irnom s ebbe nem vagyok járatos.Ic programozom van de az smd ket nem tudja kezelni föleg ami ebben lakozik 25q64.A segitséget elöre is köszönöm.
Összébb ment kép az Orion T2835 STX PT90 tv-ben,de mi okozza?
Üdvözletem! Elnézést hogy rossz topikba írtam,de gondoltam mivel ugyan erről a tv-ről van szó (Orion T2835 STX PT90),szóval csak ezért.Még 1 szer bocs. Akkor újra írom.Az STV9306A IC körül már mindent átnéztem és sehogy se tudok rájönni hogy mi okozza ezt a hibát.A teteje lejjebb és befordulva,a menü alig látszik és így még a szerviz menübe se tudok lépni.Ahol 24V-nak kellene lenni ott 26,6V van.A 12V rendben.Mit kéne még megnéznem ?
