Tisztelt Uraim!
Egyszer már segítettek, amit újfent köszönök.
Most:
ORION T2128MTXS TV. Unokánál működik, hirtelen(?) az alábbiakat produkálja:
- AV állásban a megszokott fekete képernyő helyett egy szép piros felkelő egy napfelkeltét látok zöld égbolttal, a napocska mérete 3/4 képernyőnyi, a horizont a képernyő alja. A napocska kontúrja "napsugaras".
- DVD játszásnál minden megy a maga sodrában, de a szinek elkeserítőek.
- mintha ugy általában hiányozna a kék szin.
Megpróbálok (telefonnal felvett) fényképeket csatolni, hátha sikerül.
Lehet, hogy "mechanikus" a hiba?
Elnézést a zavarásért
Üdvözlettel
Patyó
A fenti TV-n a képeken látható képhiba van. Csíkos, foltos a kép. Szerintetek mi okozhatja? A tápban cseréltem az elkókat. Esetleg érdemes próbálkoznom a mainen az smd elkókkal, vagy komolyabb lehet a baj?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Imre
Szép napot mindenkinek!
Javítás alatt a fenti típusú TV, hiba: nem lehetett elindítani (tulaj szerint nem volt villámos). A táp primer oldalán zárlatos volt a bizti, a DP01 graetz-híd egy-egy fele , és a benne lévő QP02 (7n60) mosfet. A szekunder oldalon pedig el volt durranva a CP66 (1uF250V) kondi, ami miatt teljes zárlatban volt a DP18 (BYT45J) dióda amin keresztül a 140V-ot húzza le a QP13 tirisztor készenlétben. Az alkatrész cseréket követően a Tanyán lévő leírások szerint kikondiztam az érintett fokozatokat is. Ez után a készülék bekapcsolható és működik, a sortáp 141V-on stabil, képméretek megfelelőek, viszont a leírásoktól eltérően stndby-ban 68V-on áll a sortáp (leírás szerint~5V kellene legyen????).
Mennyinek kell akkor lennie a sortápnak készenlétben??? A segítséget előre is köszönöm!
Üdv:fridiszerviz
Hoztak hozzám egy Orion TV32LS232S lcd tv-t. Ez egy elég fiatal de nagyon gagyi darab. A készenléti led világít, de semmi módon nem lehet bekapcsolni.
A chassis t.mt5310.s97a találtam is hozzá egy dumpot itt a tanyán, jvc_lt-29ha47e_lt-29ha48e_chassis_t.mt5310.s97a_eprom_dump.bin néven.
Ezzel már működik, de fejjel lefelé van a kép és kicsit furcsa néhány szín árnyalat. Az orion készülékben st3151a051 kijelző van, ahogy nézem a letöltött JVC valami mással van szerelve.
Próbáltam az eredeti mentett flash tartalmat kijavítani editorral, de nem találom a sérült részt. ( amúgy ez még csak egyszer sikerült - egy hasonló dump -ból ollóztam át egy részletet )
Szóval keresek egy ezzel a kijelzővel és mainnal szerelt tv dump mentést vagy a készülék gyári frissítését.
Előre is köszönöm!
Joco
A megoldás:
A remont-aud -ról letöltött Orion TV32QBD997DVDS dump betöltésével minden jónak tűnik.
