A fent leírt típusú készülék javításához szeretnék segítséget kérni.
A hiba úgy kezdődött, hogy a készülék üzem közben erős pattanó hangot adott majd elsötétedett, próbált újra indulni, de nem tudott. Szétszereltem, tönkre ment a BU808DFI. Vásároltam BU808DFX-et, sajnos csak ezt kaptam, cseréltem még a Q601-et (STX112), C619-et (100nf), C613-at (10mf helyett 22mF 100V-ra), C833, C855 470mf-os kondenzátorokat. Majd bekapcsoltam a készüléket. Tökéletesen működött több órán keresztül, a Bu808 is csak langyos volt, míg csatornát nem váltottam, ekkor sorhibás lett a készülék. Lekapcsoltam, majd újra indítottam, de a hiba fenn állt. Várnom kellett addig, míg teljesen lehűlt a tv, ezután újra jól működött, addig míg csatornát nem váltottam (hidegen úgy egy percig még csatornaváltások után is jó), ha hibásan hagyom működni rohamosan elkezd melegedni a BU808, de jó állapotban továbbra is csak langyos,(mellékeltem képet a hibás állapotról) Szeretném, ha segítenétek kideríteni a hiba okát. Ötleteiteket, tanácsaitokat előre is köszönöm!
Üdv: Laci
Ez a készülék elég fura hibákkal került hozzám. A képméret vízszintesen 10-10cm-el kisebb, a menübe lépve a nyelveket össze-vissza váltogatta és keresésre csatornát sem talált.
A megoldást Fülesmester egy csatolmányában találtam meg, miszerint a hibát az STV9306 IC okozza.
Az IC-t cseréltem, igaz egy 11AK37-ből bontottam. A TV most működik, csatornák megvannak, a menü is rendbe jött de most E/W hibája van és a szervízmenüből sem állítható, vagyis nem reagál az állítgatásra.
Rossz volna a csere IC is? Ennek megállapításához kérnék segítséget.
Szevasztok.
Ki tudnátok segíteni a fent említett tv opciós táblájával?
Proc: ST92195C7BJ/MIF. Memo: 24C08, felülírva P752.
Köszönettel.
Villám látogatta gép, a táp látszolag müködik, készenlét van, inditáskor egy pillanatra indulna szkóppal nézve de le is áll, a készenlét ledje halványabb lesz és ugy marad. Konkrét zárlatot nem találok, SG3525 cserélve.
Egy rajz is segitség lenne, köszi.
