Helló!
Van egy PIF-42-B LCD TV ha bekapcsolom tökéletesen működik, ha ki akarom kapcsolni akkor viszont újra indul. Csak úgy lehet le állítani ha ki húzom az áramból! Valami ötlet?
Köszönöm
Igazítottam a topik kezdésen!
Kalex
Üdvözlet mindenkinek. Van egy Orion AT505-622 szinkronautomatás tévém, szeretném megjavítani. Ez az első nem nyák lapos tévém. Már PCL85-re van átalakítva a függőleges eltérítés. 1964-es gyártmány. 3 éve kezdtem javítgatni, kisebb-nagyobb sikerekkel. Amikor hozzám került, se fény, se hang nem volt, a szelén is hibás volt. A papírkondenzátorok, elektrolit kondenzátorok ki vannak cserélve modern gyártmányú kondenzátorokra, amik kb. 2 évesek.Az egyenirányítást by238 diódával oldottam meg. Nagyfeszültség van, eltérítés azonban hiányos, a szinkron leválasztó hibás. Korábban így nézett ki működés közben:
https://www.youtube.com/watch?v=Qr_NaRLBxlE
Nem működött jól a szinkron leválasztás, belepróbáltam egy 500k ohm-os potmétert amit egy másik Duna tévében láttam, akkor lett legjobb, a videón is látható kép. De akárhányszor beállítottam jól, következő bekapcsoláskor ciceregni kezdett valami a képkimenő trafó körül ilyenkor a fény egy függőleges homokóra szerű alakzatot rajzolt ki, vagy a cicergés mellett egyáltalán nem volt fény, ilyenkor a sorszinkron potméter átállítása után jött vissza a fény. Egyszer PCL85 csőcsere után elment a fény, ioncsapda mágnes hátrébb helyezése után jött vissza, azóta a kép az oldalain be van esve. A képfutás nem volt megállítható, ezért próbáltam bele egy másik PCL85-öt. Visszaraktam a 250k ohm-os potmétert hátha a nagyobb potméter okozza a kép beesését, de a csőcsere óta nem lehet szabályozni a sorszinkront. Visszaraktam az eredeti csövet, de a hiba megmaradt. Jelenleg így néz ki:
https://www.youtube.com/watch?v=xs5YXqMl6t8
Az eltérítő tekercseken lévő mágnesek igazításával a kép széthúzható. Ha a képlinearitás potméterét egy szélső állásba tekerem, akkor a képkimenő trafó erőteljesen berreg. Amióta a sorszinkron nem állítható a tápegység egyenfeszültsége is 220 volt helyett 240 voltra nőtt.
Üdv. Mindenkinek,
A címben szereplő TV-hez keresek szerviz belépőkódot.
Letöltöttem egy szeriz manual-t de az abban szereplő "MENÜ" 4725 kód hatástalan.
Megvan valakinek a belépő kód?
Előre is köszönöm.
Tibor
Feleségem kedves barátnőjénél a tv-t kinyírta a ByAlex nézése.
Mondjuk szerintem sok mindenkit
Mondtam ránézek de nem ígértem semmit.
Hibajelensége hogy a táp bekapcsolásakor a visszajelző led villog és apró pattogást lehet hallani a trafó felől.
Füstnek és kondi halálnak ránézésre nyomát sem látom.
Mi lehet a baja így látatlanban?
Szerintetek anyagköltség mennyire jön ki kb?
HQ, Kontha, Incomp üzlet is elérhető számomra.
Mivel vett egy tv-t, neki ez már nem annyira fontos, csak a gyerekeknek jó lenne ha működne.
Köszönöm a válaszokat.
Mivel nem kifejezetten javítással foglalkozom ezért szkóp, generátor meg egyéb nincs itthon.
