Üdvözlök Mindenkit!
A fent nevezett szörnynek a hibajelenségei:
Előzmények: A szerkezet automatikus programléptetéssel került hozzám. A gombokat ki is takarítottam, ill kicseréltem. Jó lett. Aztán összeraktam. Ezután még egy utolsó próba. És láss csodát, a kép összement kb 16:9 méretűre és a nyelv angol lett. Hát mondom ez epromhiba. De közben olvasgattam a témával kapcsolatban és kiderült, hogy lehet, hogy a függ eltérítő IC a baj oka. Hát én ki is cseréltem, megnéztem a hozzá kapcsolódó 1. és 3. lábon lévő SMD ellenállásokat, azok jók voltak. Aztán újrpróba. De ugyanolyan maradt. Ezek után távoli segítséget kértem mint most is, hogy az epromtartalmat kellene talán felfrissíteni. P371 a kis címke ami az epromon van. Aztán sikerült is kapnom segítséget ezzel kapcsolatban. Újraírtam az epromot kb.3-szor mindig másik tartalmat töltöttem hozzá, már amit ajánlottak a kollégák. De nem lett jó. Ugyanaz a helyzet a képpel és a menüvel. Mindjárt angolul jelentkezik be gyerekzárat kér, beütöm a 4db "0"-át akkor továbbmegy át lehet a nyelvet állítani de ha kilépek a menüből és újra belépek akkor ismét angolul jön be. Ha jelet nem adok az antenna bemenetre akkor beindul a szokásos 5 percről való visszaszámlálás kijelzése. De nem számol visszafelé csak 5:00-át mutat. Egyébként a menüből is csak a kép, a hang és a nyelv állítási menüit lehet elérni, a hangolásét nem.
Hát ezek jutottak most hirtelen az eszembe. Nagyon szépen megkérnék minden olyan Kollégát aki több tapasztalattal rendelkezik ilyen típusú TV javításával kapcsolatban, hogy segítségként legyen szíves megosztani velem tudását. Előre is köszönöm mindenki segítségét.
Ez az általános tipus jelölésű Orion ami kínai belsővel készült a sasszén CV 9202H -A 39 látható.
Tudja -e valaki milyen táv jó hozzá?
Üdv.: Laci
Üdvözlöm a kollégákat!
Nevezett készülék /sassy: E9/ rajzára lenne szükségem, vagy legalább a táp rajzára! Segítségeteket előre is köszönöm!
Üdv. Mindenkinek . PT90 megy a sor meg a füg. eltérítés , fény nincs , a katódok +200 környékén vannak , STV.böl az RGB vezérlés 0 , ha megemelem a G2 kivilágosodik képernyő , úgy hogy a szélek sötétebbek és , ha tovább növelem el kezd villogni a fény , hol sötét , hol világos foltos a képernyő . Az elkók ESR-re jók , STV2248-at próbára cseréltem , de semmi változás. Valami ötlet?
