Üdv mindenkinek!
ORION T2136 MTX chassis TV2KR sorkimenő trafót keresek.
A kapcsolási rajzon PET21-07 számú trafó van,
az én panelemben viszont CF0801-4785.
Ha van valakinek ilyen vagy helyettesítője elfekvőben,
kérem jelezze!
Üdvözlettel: Gabisat
"Ez a sasszi:TM7397B
A proci:OEC6047B helyettesítője: TMP87CM38N3519
Ennyit tudok.
Valamelyikőtöknek volna ilyen rajza ill. epromtartalma?
Köszike!
Pityesz
Tisztelt tanyatagok!
A következő probléma merült fel ezzel a tvvel. A hiba az volt, hogy az stv9306 kh-s volt. A kh javítva az egész panelon mert volt számomra rossznak tünő forrasztás elég. Az stv-nél cseréltem a c605 (1000uf/25V) c604( 100uf/63V) elkót. Most az a jelenség, hogy bekapcsolás után vízszintes csíkkal indul majd kb 1 perc alatt teljesen jó lesz a képe. Én rossz elkóra gondolok de melyik lehet az? A tápokat mértem illetve a táp szekunder oldalán a stab ic-k nél is cseréltem az elkókat de nem hatotta meg. Lehet az stv mégsem úszta meg? Tud így tönkremenni?
A segítséget előre is köszönöm!
Mindenkinek köszönöm a segítségét! A megoldás végül az stv9306 cseréje lett. Sajnos nem bírta ki, hogy kiforradtak a lábai így hiába forrasztottam vissza nem volt jó. Csere után a készülék jól működik.
Ui.: Bontottat tettem bele mert találtam egyet a fiókom mélyén. A sinitől a hamisítványt nem mertem megvenni.
Üdv: Gábor
A tévé a tulajdonos szerint hol jó, hol nem. Nekem három vízszintes csík (RGB csík, mint egy szétkonvergált képcsövön) látszott első bekapcsolásra, aztán semmi.
A sortrafó alatti paneltöréseket kifoltoztam, utána a stdby-ból pr+ vgy pr- gombbal be tudom kapcsolni. A távirányítót nem hozták el vele. Video SCART bemenetről a kapcsolófeszültség elindítja bemelegedés után a hangot. Most fél órás kikapcspolás után azt sem. A TDA8844 bemenetéig tudom követni a video jelet. Ki nem jön belőle. homokvár van. 8V jó. Úgy látom, a mutingot I2c vezényli.
Az epromját eltávolítva az OSD is megjelenik, és kis méretben a képtartalom, azaz a zaj. Ráhangolni nincs mivel a generátorra.
Van valakinek hozzá epromtartalma? Esetleg találkozott már valaki ilyen hibával?
üdv.
Tropfehérke
