Érdekes jelenség: a csatornaváltás és a hangerő kb 5-6s mire megtörténik,mindegy hogy táv vagy tasztatúra által. A menü viszont azonnal előjön... Ilyet még nem láttam, de hátha valaki többet tud mint én.
Hogy milyen alaplap van benne? Fogalmam sincs,kép csatolva.
Üdv. Mindenkinek. PT90, alap hiba: nem indult a táp sec-be DP11 zárlatos dióda miatt (+8V,+5V). Csere után sor , hang , képcső fűtés megy , de nincs fény a katódokon 190V cső lezárva, de egy kis G2 tuning után kifehéredett a képcső visszafutási csíkkal , visszatekerve beállt a kép . Tegnap ment egész de. után, de ma ugyanaz a helyzet. Egy óra pihenés után még indul, de holnap, vagy ha elviszik?
Talán a Thomson A51EFS gyengélkedik ? Mikkor működik akkor jó a kép . Valami ötlet?
Orion T16 Dled-hez szertnék flash tartalmat. Kaptam egyet csak azzal nem megy a távirányító. Ami a gyári távja volt az van a kijelző mellett. Valaki tud segíteni?
A címben említett, 11AK20SE-2 sasszival szerelt tv azt a hibajelenséget produkálja, hogy az előlapi P+ kezelőgomb nyomására néhány másodpercre beindul, majd leáll. A tápegységet a proci állítja le, a STBY láb állapotából ez látható. Kikötve ezt a vezérlőjelet a tv elindul, az eltérítések mennek stabilan, a fűtőfeszültség rendben van. A P+ gombot 2-3 alkalommal megnyomva a csatornaszám néha látható, a raszter is világosabb lesz egy pillanatra. Többszöri gombnyomás után a processzor "kiakad", nem jelenik meg többé kijelzés egy áramtalanításig.
Amit néztem:
- a tápok jók, a DC értékük a procin és a video feldolgozó IC-n mérve is, csak minimális zajt látok szkóppal. Plusz kondit a tápra forrasztva nincs változás.
- a HSYNC és VSYNC jeleket megkapja a proci
- logikai analizátorral nézve I2C kommunikáció van, lehet látni, hogy a video feldolgozóba mennek adatok, történik is változás, 60Hz-ről 50Hz-re változik a képfrekvencia, miután megtörtént az írás
- az EEPROM-ot külső programozóban kiolvastam, töröltem, újraírtam, letöltött tartalmat írtam bele, de semmi változás nincs, üresen beraktam, de nem írta meg (lehet, hogy a WP lábat át kéne kötni)
- néztem a proci 4MHz-es órajelét, stabil
- a video feldolgozó órajele is jónak tűnik, az általa generált 50Hz és 15kHz stabil
- azt látom, hogy amikor olvasni próbál a proci a video feldolgozóból, akkor nem jön vissza semmi, de még le kell ellenőrizni, hogy rögtön ezután tilt le vagy később.
- gyanús forrasztások átforrasztva (melegedő ellenállások, kvarcok, stb.)
- hűtősprével lefújva a video IC-t, a rezonátorát, a procit és a kvarcát nem okoz semmi változást.
Nincs valakinek tippje, hogy miért kapcsolja le a proci a tápot?
Köszi:
imrus101
