Ez a tv nemindul, a tápban található FSD 200- ic felrobbanva , D 321,D315 diódák zárlatosak.Ezek tipusa nem látható.
Használható táp rajzra lenne szükségem 05 TA071c (b)tipusu a táp.
Előre is köszönöm : Laci
Használati utasítás iránt érdeklődik az egyik ügyfelem a jelzett tv-hez, gondoltam az oriontól majd letöltöm de nincs fönt náluk semmilyen letölthető anyag, a kisbetű a véleményemet is kifejezi róluk, megvan-e valakinek esetleg?
Másik gondja a gépnek, hogy a csatornaléptető az av-csatornákat lépteti, a tv-csatornák csak számgombokkal kapcsolhatók, nem néztem még bele, gondolom eeprom-tartalom hiba...
Nem rég kerestek meg ezzel a tvével, hogy hang van, de kép helyett csak szürkés derengés. A feszültségek meg vannak, kondenzátorok épek. Az lenne a kérdésem hogy a Flash tartalom sérülése okozhat-e ilyen hibát? Az alaplap típusa: HK-T.SP92 02V05, a kijelző típusa: B156XTN03.1, a flash pedig 25Q32. Még egy kérdés ilyen flash icét honnan lehet beszerezni? Köszönöm a segítségeteket.
A készülék bekapcsolás után váltja a színeket és nem reagál semmire. Üres eeprommal beindul tkp működik is de pl a menü nem jön elő és a tuner sem megy. Esetleg valakinek egy korrekt eeprom tartalom a géphez.
VT
