Üdv mindenkinek ORION 32 DDR TV 82201 tipusú PWR 8005 alaplappal szerelt TV-hez keresek rajzot vagy esetleg ha valaki megtudná mondani hogy milyen függő IC megy bele annyit tudok hogy (nem hajtogatott lábú,hanem egysoros)
A CRT panelra az RGB csatin semmi fesz nem érkezik.
A 200 volt megvan a G2,és anagyfesz is.
A STV 2246H prociról,viszont nincs rajzom,a tv-ről is csak olyant
találtam,ami kinagyitva nem értékelhető.
A segitséget nagyon köszönném.
Üdv.Bognar Jozsef.
Szevasztok
Hozták ezt a fentebb leirt tvt,sajnos a chassisát nem tudom,esetleg megsughatnátok,hibája a következő,bekapcsolom,hallom megyen a függőleges,megjelenik a magas is,de mikor,megjön a kép rögtön kikapcsol,gondolom a sugáráram utját kellene átnéznem,de nem tudom milyen rajzot keressek.
hi.
a fenti tv-vel küzdök...
nincsen hangja se tunerról se av-ról.
a végfoka (tfa9842) jónak tűnik, a bemeneteket megérintve zugnak..
a volume jelet megkapja-az ic adatlapjából látszik hogy 1,5 és 5 v között kell szabályoznia. én most 3,2v-ot mértem kb közepes hangerőn, de szabályozva-változik a feszültség.
a rajzát nézve semmi más nincsen a jel utjában mint a tda 11126 proci.
szokott ez ilyeneket tenni?????
esetleg egy memo csere megoldhatná a problémát vagy csak a proci csere???
üdv: egon
