Sziasztok!!
Van ez a tv,L04EAA sassyval,a sortranyója el van szállva,berakok ujat,és az is elszáll...Mi viheti el,vagyis ennél a típusnál mit kell cseréni a bu -val együtt? Tán a sorkimenő viszi el? Tv tipusa:29pt5408/01.
Üdv:Sparco
Régebben került hozzám a fenti PHILIPS TV azzal, hogy villog a kép, bemelegedés ( kb. egy perc ) után tökéletes. Hűtés és melegítés után a 7331 pozíció számú tranzisztor bizonyult hibásnak, cseréje közben láttam, hogy a C2411 330uF kondi is rossz. Ezeket kicseréltem de nem lett jobb. Most már nem villog de G2 teljesen feltekert állapotában is alig látható a kép a katódok kb. 140-145 V-on vannak.
Van-e valakinek ötlete ?
Sziasztok! Hozzám került a fent nevezett készülék ami semmilyen életjelet nem adott magáról. A táp IC (TEA 1507) 2-8 láb között zárlatos és a 8-as lábon lévő 2.2K ellenállás szakadt. Van-e valakinek tapasztalata ezzel kapcsolatban? Érdemes-e mást is cserélni? És az ellenállás típusa lényeges-e? Ezek nem égnek meg, csak megszakadnak? Köszönöm.
Van egy Tv -m aminek a kijelzője van sajnos eltörve (volt egyéb baja is, de azt meg sikerült oldani)
Amennyiben valakinek lenne ilyen kijelzője, reális áron vevő volnék rá :)
Típusa: LC320WXD (SA)(B1)
Tisztelettel Zoli
