Üdvözletem !
Talán van valaki, aki már cserélt a típusban szíjat.
A készülék magnetofon része nem működik a szíj szakadása miatt.
A sérülésmentes szétszerléséhez, tanácsra vagy bontott ábrára lenne szükségem.
Az eddig talált szervizkönyvek nem tartalmaznak ábrát a javításhoz.
Köszönettel,
gergosz0
Hello!
Kontakt hibával kezdődött, most már nem állítható a kapcsolási hőfok. A hőfokot azt jól méri.
Ha valakinek erről van infoja, rajz vagy valami? amiből lehetne javítani, az jó lenne.
A benne levő iC-k.
kijelző TL7107
komparátor TA324
multiplexer/demultiplexer TL4052BP
Már egy ideje szívok egy kapcsolóüzemű tápegységgel. A tápot egy MC33368 típusú IC "irányítja".
Én a pufferkondira gyanakszom, ez a C3 jelű kondi az elvi rajzon. A táphoz konkrét rajzom nincs de ez az alapja.
A hibajelenség a következő:
A táp elvileg 175-200W körüli kimeneti teljesítményű. A puffer ajánlás szerint 330uF-os kellene hogy legyen, de 180uF-os van benne. A kondi normálisnak tűnik, csak a kapacitást mérve 155uF körüli.
A táp elindul, megy egy ideig majd leáll és újraindul.
Hűtése van ami működik is. A kondit kicserélve 150uF-osra, -mert az kapható itthon- sokkal hamarabb leáll, sikerült bele szerezzek 220uF-ost amivel viszont el sem indul, tehát valahogy figyeli az áramfelvételt is.
A panelt végignézve, végigmérve normálisnak tűnik minden, megfelelően működik is, csak valamiért folyamatosan újraindul.
A benne lévő kondi Rubycon MXG szériás amit persze nem lehet sehol kapni...
Sajna ilyen típussal nem tudtam kipróbálni, de mivel minden O.K. ezért a kondit hibáztatom.
Van esetleg valakinek valami ötlete merre keresgéljek?
Még annyi hogy terheletlenül elindul, működik, és nem tapasztalok újraindulást.
Mellékelten csatolok egy IC adatlapot.
Krisztián
Vettem egy XBOX-360-as gépet.Hiányzik a Firmware a meghajtóból valószínűleg hibás flashelés miatt.Original DVD kulcs nincs.Hogyan lehet FW-t rátenni,ha a pc fel sem ismeri meghajtóként.A drive működik,mert a DVD filmeket olvassa a Box-ban.
Üdv:Tomszojer
