VGA videó jel átalakító rajzot keresek ami működő képes és a legegyszerűbb.
Nem RGB-s kellene hanem sima videó jelre kellene mert osztani akarom.
Ma átmentem parasztba, vetettem meg gereblyéztem, közben meg kerestek háznál. A teló kinyomva hétvégére. Elmentem, megnéztem, török fos, nyiszog a táp, próbál indulni. Holnap F1 után várnak, hogy reparáljam. Talán a táp megúszta, sorába mi mehet kommersz? Vasárnap lesz, hirtelen kell.
A tulajdonos ma átjött, hogy szeretne fizetni. Mondtam hogy felejtsen inkább el, de nem tágított.3 hete kifogástalan a gép, baccus darlington nélkül egy sima 2508 és dióda kombóval! Azért nem semmi, szal jegyezzétek meg az infót.
Kedves kollégák!
Ez a készülék(németből van,mindíg csak a hálózati kábel hosszabítós ki-be kapcsolási módszerrel használták,majd egyre nehezebben kapcsolt be így is) táphibával (púpos elkók) lett javítva. Hálózati táp kábel csatlakoztatása után bekapcsol,üzem szerűen működik. A távszabályzóval ki lehet kapcsolni de (a távval) be már nem. Ha kihúzom a hálózati kábelt és visszadugom újra bekapcsol és (üzemszerűen) működik. Amit megfigyeltem: A TV hálózati kábelét bedugom - a TV indul - a TV h.káb. kihúzom - viszadugom - a TV indul. A - távval kikapcsolom - távval be akarom kapcsolni - a TV nem indul - a h.kábelt kihúzom - h. kábelt bedugom - a TV nem indul (a táp kontroll modulon lévő led 11-et villog) ha a távval még egyszer bekapcsolom(semmi nem változik) mégis ha a h. kábelt kihúzom - újra bedugom - a TV indul. Ha a menübe belépek az " INDÍTÁS" opció csak halványan látható,nem lehet rálépni. Az a helyzet,hogy egyáltalán nem emlékszem arra,hogy ez a menü opció(indítás) mit takar. Lehet,hogy valami speciális bekapcsolási lehetőség van mögötte? Mert gyakorlatilag úgy néz ki a helyzet,hogy a stand by funkció mintha kimaradna. Esetleg valamilyen hotel opció miatt csinálja. Azt sem tudom,hogy hogyan kell a szervízmenübe belépni,vagy teljesen le resetelni.
mgj. régi gép,nem emlékszem. Ha valaki tud valami okosságot,legyen szives jelezze.
üdv.
Hoztak ma egy Tv-t, tuner antenna csatlakozó hibával.
Amit meg is javítottam.
De van a tv-nek egy másik hibája, még pedig az hogy amikor ismét be kapcsolom nem indul, illetve ha be is indul kb 10-15 perc es leáll.
Van amikor 10-10 cm kép mérettel indul de akkor azonnal le is áll.
Amint lesz további információ megírom.
Üdv István!
