Sziasztok Kollégák!
Adott a fenti darálós kávéfőző. Használtan került hozzám, 1-2 hónapig használtam is. Volt egy pár nap az utóbbi hetekben, amikor a hálózati kapcsoló bekapcsolásakor nem éledt fel, csak pár kapcsolgatás után. Aztán visszaállt a rendes működésre és napokon keresztül normálisan bekapcsolt. Most viszont már egyáltalán nem tudom bekapcsolni. Trafós tápja van. A trafón megvan a primer és szekunder feszültség is. utána a 4 dióda is jó. Aztán a 7812 IC-n is megvan a stabil DC. Itt veszítettem el a fonalat. Vagyis még a panel hátoldalán szinte az összes forrasztást átforrasztottam, de semmi.
Mi lehet a halálozás oka, ami korábban is jelentkezett, de akkor még helyrebillent. Forrasztás-repedésre gondoltam, de az már ki van küszöbölve...
Köszönettel:
NA
Van egy incanto kávégépem,amelyik egyik pillanatról a másikra" megnémult".A trafó megkapja a 230 V-ot a kimenő szekunder feszültség viszont a 9v helyett csak 4,8v és melegszik is.A stab.ic kimenő feszültsége 1,8v 5v helyett/ az ic-t, éa a trafót cseréltem,de semmi nem változott.A stab.ic is melegszik rendesen,mintha valami szívná,de a kondi jó és más nem melegszik.Valami tipushiba lehet,mert egy másik panelen is találkoztam ugyan ezzel a hibával,és azzal sem jutottam dűlőre.Kérlek segítsetek,és ha valakinek van tippje kérem írja meg. ::tan::
Köszi !
Egy Philips Saeco HD8751 kávéfőzőt hoztak hozzám tisztításra mert az ügyfélnek nem mindig jön ki a kávé. Kivehető a kávé tömörítő és főző része amit szépen ki is takarítottam. Adnak gyárilag hozzá tömítéseket és leírást is. Viszont nem értem mért van két méretben tömítés mikor csak egy van a gépben és a leírás is figyelmeztet a jó méretet tegyük bele. A másik minek? Van még pár kis O gyűrűje amit szintén kicserélnék de a méretét az innét letöltött gépkönyvben sem találtam aki tudná megköszönném mégiscsak jobb nem méricskélni. A másik kérdésem, a kávé zsiradéka a felső finom szűrőt kissé eltömítette fogkefe sem segít rajta. Mivel érdemes leoldani.
Köszönettel segítségeteket Laci
Szétkaptam, de fogalmam sincs merre induljak :(
Bekapcsolva két LED világít és olyan, mintha lefagyna a Windows. Semmire nem reagál.
Sajnos van benne egy elektronika, amiben egy nagy proci is van :S
Adjam vissza a francba, vagy ért vki ezekhez? :)
Ha jól olvastam le , van benne egy valag Triac: T410-700T
Pityesz
