A címben nevezett 2008-as évjáratú plazmatévémen (9000 üzemóra van benne) tegnap "nincs jel" hibával megszűnt az oldalsó video bemenet. Ha kihúzom a kábelt akkor "csatlakoztasson egy jelkábelt" üzenetet ad, tehát a kábel érzékelése működik. Továbbá ha a video jelet átdugom az svideo bemenetre akkor működik, de szemcsés és fut néha (csak a gyerkőcnek van rajta a Wii konzol).
Néztem a manualban, hogy túl sok minden nincs a jel útjában (soros 0 Ohm, 100 Ohm, 47nF/25V, majd az MT8202). Érdemes leszerelnem a falról és ezt a 3 alkatrészt kimérnem, vagy esélyesebb hogy a proci ezen portja (AV2_CVBS) halt be?
A konzolon csak RCA audio/video kimenet van, így azt kell használnom (esetleg egy scart/rca átalakítót beszereznem).
Tapasztalt már valaki ilyesmit? Szerviz menüben semmilyen releváns beállítást nem találtam (reset nem segített).
Adott egy Samu UE-55js8005 tipusú UHD 4K 3D Smart TV. (itt említhetnénk a többi szériához tartozó Samsung élvilágításos TV-t, az ívelteket is, mert a hiba ugyanaz, de a Samsung nyilván nem ismeri el a technologiai hibát)
Két függőleges szélén erős bevilágitása van a képnek.
Tipushiba hogy a LED-ektől a diffuzora megég, de jelen esetben a diffuzor nincs megégve, nincs belőle levágva, sőt, meg is lett takarítva. A bevilágítási probléma mégis fennáll, mintha csak anyagában fáradt volna el a diffuzor, és a megváltozott törésmutatója miatt nem vezeti magába a fényt, hanem nagy részét visszaveri.
Találkozott már valaki ilyennel?
Nyilván, szóba jöhetne diffuzor csere, ha van valakinek törött képernyője, ne tartsa magában!
Másik ötlet az átépítés háttérvilágításosra, de a KS sorozat azért nem jöhet szóba, mert a 3D funkció megtartása lényeges szempont!
Valaki csinált már olyan megoldást, hogy vékony opál plexire cserélte a diffuzort, és valahogy megoldotta a háttérvilágítást?
Szervizmanuál, mechanikai robbantott ábra, stb van valakinek?
Valakinek van valami bevált megoldása? Ötleteket, megoldásokat várok, köszönöm!
Sziasztok Forumtagok!
Az a promléma a fent nevezett tv-vel hogy bekapcsolástol kb fél óráig tökéletes a kép majd szép lassan függőleges sávokban elkezd kifehéredni a kép aztán már csak halványan marad a kép a háttérben. Nem szedtem még szét ezért írok ide hátha valakinek van ötlete mitől van ez és egyáltalán van-e értelme szétszedni valami rossz kondit keresni benne vagy esetleg próbáljam valhogy hűteni (mondjuk egy kis ventivel)?
Elfelejtettem lefotózni így képet sajna nem tudok róla küldeni most meg már kiiktattam a helyéről.
Előre is köszi a válaszokat. Sziasztok
Tisztelt Kollégák!
Samsung PS50C430A1W plazma.5 éves készülék.
Nem indult, első körben az Y-main-on(LJ41-08458A) találtam egy szétégett kis kék kerámia kondit(C5631),D5401 UD1006 diódával paralell. Értékét nem tudom tettem helyére 470pF 2KV-ost.Gondolom az érték nem kritikus.
Elindult hdmi bemenettel, így a szürke háttéren jól látszott, hogy a kijelző közepén 3db kb., fél centis vízszintes fekete csík van,cca 5 cm-re egymástól.Osd kijelzés látható volt :(
Sajnos itt nincs vége a történetnek.T5601 trafó ciripelő hangot adott,de finom nyomásra elhallgatott és itt jött a meglepi.
Egy kattanás és eldurrant 4 db fet,(Q5304,Q5303,Q5403,Q5402).S még ki tudja mi? A szilikon ragacsos szalagok lebontása után látszott,hogy két fet lába van körberepedve... Kérdem bonyolódott-e már valaki javításba? Érdemes neki állni, főleg a 3 fekete csíkra való tekintettel? Kijelzőhiba? Köszönöm, üdv,kovi
