Érdeklődöm hogy a címben szereplő TV hibája a T-con panel cseréjével orvosolható ,vagy más irányba kell
a hibát keresni!
Olvass is, ne csak írj! A kettős topiknyitás nem javallott! Ez egyszer elengedem, de a következő esetben törlésre kerül.
Javításra került hozzám egy Samsung WS-32W66V típusú TV.Se kép se hang problémával.Halk,kattogó hangot lehetett hallani.Tápfeszültség nem volt mérhető,a sorvégfok(2sc5446) kiforrasztása után a táp elindult.Előtte kicseréltem a 160v 220 mikrós kondit mert fel van puffadva és fele a kapacitása.Egyébként az normális hogy sorvégfok nélkül itt 180v a feszültség?A többi feszültség érték normális.Valamint a kapcsolási rajz sincs meg és az R826 értékét nem tudom mert leégett az érték róla,17 ohm körülinek mértem,most 15 ohmossal pótoltam.A táp egyetlen elkó kondija(47mikró) is jó.A fő kérdésem az lenne ha kicserélem a sorvégfokot mennyi az esély hogy rendesen elindul,és hogy a rossz kondi miatt mehetett e ki?
Köszönöm az eseteleges segítségeket!
FLY001
Sziasztok! Került hozzám egy ilyen készülék azzal a hibával hogy nincs kép.
Be világítva van kép tartalom.
Kérdesem az volna honnan tudok rendelni bele komplett háttér LED csíkokat.
Google nem volt informatív.
Köszönöm előre is az információkat!
Üdv István!
Tisztelt kollegák ilyennel még nem talákoztam rendeltem egy maint bele egy napig jó volt most ilyen csikos lett a kép már a bejelentkező logónál is.A régi maint visszarakva a helyzet nem változik,pedig azzal a logó jó volt.A tcon vagy a kijelző halt meg.A maint kizárnám mivel a régivel a logó jó volt most meg azzal is csikos.
Közben próbáltam mozgatni a szalagkábelt egy pillanatra csikmentes logót láttam tcon felé hajlok.
