Ez a készülék villámcsapás után került hozzám, a táp és a KA ic csere után, kiderült hogy procit kell szerezni bele. Az eredeti elég drága TDA9351PS/N2/3I1308, de ez helyett kaptam TDA9351PS/N2/3I1003. Most működik a tv, kisebb problémák mellett, képpel nincs gond ( kép és sorméret rendben ), de a hanggal vannak gondok. A hangyák alatt nincs némítás, AV-én nincs hang, csak akkor ha lenémítom. Próbáltam belépni a szerviz menübe, de a Display-nél visszakapcsol. Kerestem hozzá eeprom tartalmat, de nem találtam. Valakinek akadna hozzá?
Tisztel kollégák!
Keresek egy fenti Samsung LCD-be PCB modult.
A javítása szinte lehetetlen,/kismillió kh./
Ha valaki tud segítsen. a modul száma BN94-01121B
Ezt nem tudom milyen sasszi, valami őslelet gép.
Barátom asszonykájáé, szeretnék ha működne rendesen. Náluk antennát rádugva olyan mintha elhangolódna, fényerőt változtatva (potméteres) pedig, szétesik az egész és levéve a fényerőt, balról beúszik az egész képernyő kb közepéig egy fekete zászlós valami. Fogalmam sincs, hogy írjam le másként :)
Mi lehet ez? Nem láttam még ilyen effektust :)
Két sortápszűrő van, az egyik eléggé púposka, azokat természetesen cserélem, de már csak jövő héten.
Addig is köszi!
Alaplap olyan szinten volt KH-s, hogy csoda, hogy egyáltalán be lehetett kapcsolni.
Pityesz
Üdvözletem.
A fent említet készűlék menetközben (állítolag nem nyomtak meg semmit rajta) át váltott teszt üzembe hang van rajta, csak a kép helyet az alapszineket váltogatja.
-Újra indítás után nem jön be a logó csak egyből a szineket kezdi váltogatni.
-Távirányítóval működik (hangerő,csatorna váltás,ki kapcsolás) OSD nem jelenik meg.
-Menű nem hozható elő.
-Belseje át nézve feszültségek rendben melegedni nem melegszik semmi , BGA -k nyomásra nincs változás .
Én úgy gondolom hogy a szoftver szált el belőle ha esetleg valakinek lenne, vagy tud valami forrást kérem ne fogja magát vissza.
Esetleg ha valami más ötlet van azt is szivessen venném.
A megoldás : LVDS kábel csatlakozó ki volt mozdúlva .....Pedig a feszültségek meg voltak csak meg vezettet...
Üdvözlettel : Laci
