Szokásos hibával került hozzám ez a samsung.
Nagytáp rendben, készenlét nincs. A pover kimenetet leválasztva a proci kimenetéről, életjelet nem mutat. Végig olvastam minden infót ezzel kapcsolatban és úgy gondolom, hogy itt is a feltöltés segítene. Tudnátok ezzel kapcsolatban valami információt adni? A most benne lévő box már valamikor volt feltöltve mert egy címkével is el van látva. Valószínű, hogy szakszerviz csinálhatta annak idején.
Esetleg egy tuti működő F-box is érdekelne.
Köszönettel: Jani
A címbeli tv képe villog, de nem a háttér csinálja. Amúgy élvilágítós, a ledek jók, a feszültségük stabil 64,5 V. Mitől villoghat a kép? Esetleg bga proci?
Amúgy minden működik rajta.
Táp: BN44-00460A
Main: BN41-01747A
Tcon: BN41-01678A
Köszi.
Szerbusztok!
Megint segítség kellene!
Van egy SAMSUNG CW-29M064V tv.Kikapcsolgat amikor ő akarja,ha áramtalanítom
újra müködik amíg akar.ks7a alap ,strx6750 táp ic,nem kh,volt már egy pár kollégánál és a területileg illetékes márkaszerviznél is.
u.i.:Ha jó tanácsokat adtok,jövő hétre lesz egy 100hz-es "SAMU"találós kérdésem is!
Üdv Mesterek!
Zárlatos sorvégtranyóval érkezett. Gondoltam a szokásos...
A tranyócsere és a sorvég alapos átforrasztása után indul is, nagyfesz. van ,de függ.eltérítés nincs.
A táp 2-3sec után leáll, majd rögtön elindul - gondolom a függ. hiánya miatt.
A függ.ic megkapja a tápokat(+-19V terheletlenül),valszeg meghajtása nincs.
Függ.icét azért kicseréltem ,de ua. A sorjel visszacsatolás kapacitív osztóit is kicseréltem (CR407S,C408).
Okozhatja ezt esetleg az eepromtartalom?
Milyen nyűgje lehet még, valamit elnéztem?
Köszönöm.
