Szevasztok!
A fent említett szerkezetből az ügyfél elmondása szerint néha sípoló hang tör fel.
Valszeg valamellik tekerenc sípol.
Nem kívánom, hogy a monstrumot idecipeljék.
Azt tervezem, hogy az alaplapot náluk kiépíteném, elhoznám és a gyanusított tekerencet fixálnám...
Mellikre jellemző, hogy csipog?
Poz. szám?
Mivel lehet tartósan elcsendesíteni?
Megtisztelő válaszaitokat előre is köszönöm.
Szevasztok
Ahogy mondani szokták a baj nemjár egyedül,ez is egy vihar utáni készülék,a kapcsolási rajzát ugyan megtaláltam ,de nem a nekem kellő STR rel.
Az enyémbe 5Q0765RT ált,mert éppen anyit találtam meg belőle amin az irás volt.Ugy felrobbant,hogy a biztositék nemérkezett elolvani.
Ha tudnátok valamit mondani hol keressem ,hálás lennék.
Egyik napról a másikra nem lehet bekapcsolni. Szétszedve készenlétben 12,9V a táp. Amikor próbálna beindulni 11,7V-ra leesik a tápfesz (USB aljzaton ekkor is 0V van). A proci bordája kb. 10 perc után jó langyosra melegszik fel. Sajnos egyenlőre ehhez sem találtam rajzot, így konkrét feszültségeket nem tudok mérni. A
másik tv-vel szemben ennek semmi előjele nem volt a hibás működésnek. Mindkét készülék paraboláról kapja a jelet. Előző nap még nézték, másnap már nem lehetett bekapcsolni. Elvileg kéne lenni készenléti pirosnak amit én nem látok. Ennél is ha a digipanelt lehúzom a háttérvilágítás működik.
Bármilyen segítséget szívesen fogadok, amit előre is köszönök.
Volt kollégám elhívott hogy nézzem már meg a tv-jét mert folyton kikapcsol.
Elmentem megnéztem készültek képek...
Szeretnék segítséget kérni a javításához, illetve ha azt mondjátok bonyolult akkor vállalkozó szelleműeknek tovább adom a melót!
Érzem hogy most nem jön be a forraszuk át a hibásnak tűnő elkókat, pedig elég sok úgy néz ki mint amit pákázni kéne
Na szóval ha sokat áll a készülék kihúzva akkor tovább bekapcsolva marad (talán 20 másodperc is!)
Utána ha sokszor indítjuk kikapcsolás után leredukálódik a működési idő 2-3 másodperce
A tv képe szépnek tűnik nem olyan mint ami lámpás lenne. szerintem valami védelem szólhat közbe és azért kapcsol ki a készülék
http://imageshack.com/a/img43/66/7hxj.jpg
http://imageshack.com/a/img823/3189/d7fd.jpg
http://imageshack.com/a/img534/6613/4axx.jpg
http://imageshack.com/a/img10/9076/81in.jpg
http://imageshack.com/a/img690/1052/cvsw.jpg
http://imageshack.com/a/img802/3503/4l95.jpg
http://imageshack.com/a/img716/3496/73xp.jpg
http://imageshack.com/a/img404/6205/je6a.jpg
http://imageshack.com/a/img28/4020/qk3y.jpg
http://imageshack.com/a/img812/4992/y2cg.jpg
http://imageshack.com/a/img546/2968/kyf5.jpg
http://imageshack.com/a/img199/5838/z80y.jpg
http://imageshack.com/a/img703/988/6cio.jpg
http://imageshack.com/a/img546/4751/lc5r.jpg
http://imageshack.com/a/img838/2336/3vvm.jpg
http://imageshack.com/a/img18/2323/myzj.jpg
http://imageshack.com/a/img203/8459/xali.jpg
http://imageshack.com/a/img829/2056/0t3r.jpg
http://imageshack.com/a/img401/633/97vf.jpg
