Nevezett készülék tápegységében az ic felrobbant, valamint egy zener megszakadt. Nem sikerült teljes bizonyossággal kideríteni milyen alkatrészek voltak ezek. Táp ic-ként TOP 248YN raktam. Zeneren amennyire ki lehet venni B24 (ez talán 24v-os?) szerepel. Izzón keresztül indul is a készülék, de az áramfelvétele 15-20mp után nagyon megnövekszik. Lehet nem jól azonosítottam az alkatrészeket? Rajzokat amiket találtam (itt a tanyán is) használhatatlanok.
Tehát valakinek lenne tippje, azt megköszönném.
Üdv,Z.
a talált, helyes rajzot feltöltöttem: https://elektrotanya.com/samsung_bn44-00115a_power-inverter.pdf/download.html
Egy Samsung UE55MU6102 készülékben cseréltem komlett led hátteret, mert 6-7 led nem világított és soknak már lilás fénye volt. Csere után pár nappal elkezdtek látszódni az új ledek fényei a képen (csere után hibátlan volt). Led hiba vagy inkább a túl vannak hajtva? Helyszinen próbáltam felhasználói menüben a háttérvilágítást visszavenni de nem lehet eltüntetni.
Csatolok képet a hibáról
Köszi Balázs
Jó reggelt mindenkinek!
Tápegység javítás után szépen működik a TV.Szekunder oldalon 135 volt mint a cövek.Ennek ellenére képváltáskor és képtartalom változáskor a képméret nem stabil.Főleg világosabb képtartalomnál megnő a képméret minden irányban.Szerviz menüben szépen szabályozható a képméret, de a fenti hiba fenn áll.Ami még probléma: a képbillentés nem működik,pedig vagy 6 millimétert megdőlt a kép.Lehet hogy EPROM-tartalom?
Köszönöm a segítséget: kisember
Tisztelt Fórumozók!
Mindenkinek köszönöm a segítséget! A képbillentés hibája a CRT panelen lévő ICG 01 (KA 4558) IC rendellenes működése volt.Az alkatrész cseréje után a TV kifogástalanul üzemel már több órája és a képbillentés is állítható.
Üdv: kisember
Szervusztok!
Csak eszembe jutott most ez. Outlet-ben vettük e tévét még 8 éve. Működik azóta, baja nem volt. Olcsóbb volt, mert nem volt hozzá doboz. Aztán pár hétre rá feltűnt, hogy a képernyő alsó és felső élén torz, elkenődött egyik irányba a kép. Rácskép függőleges vonala alul és felül balra elgörbül. Filmnézés közben nem zavaró... Azt is megfigyeltem, hogy bekapcsolás után minden OK, ahogy melegszik úgy torzul, szerencsére fél-egy centin belül marad az eltérés. Még évekkel ezelőtt próbáltam a szervízmenüből állítani, de pont ilyen lehetőség nem volt... Másik lehetőségekkel meg nem tudtam korrigálni. Lehet, hogy nem is kellene vele foglalkoznom, ha évek óra így működik és megszoktuk... de gondoltam, hátha van ötlet.
Köszönöm: schjopi
