Üdvözlök mindenkit!
A TV "kép nincs, hang van" hibával került hozzám. Szakadt volt a sorkimenőről a 200 voltot egyenirányító (D407)diódára menő ága. A hibát megszüntetve megjelent a 180 volt (kevésnek tünik!) a TDA 6109JF lábán, de a kép nem jelenik meg. A sortranyó 129 voltot kap, ez szerintem jó.A sorkimenőről minden elmenő feszültség rendben. Cserélve TDA 6109JF, C412 (47/250), képcsőpanelen C506 (10/250). Amikor a G2-őt emelem, (már látszanak a visszafutási csíkok) megjelenik a kép, de csak a G2 egy pici tartományában és akkor is el-el tünedezik néhány másodpercre.
Köszönettel venném tippjeiteket, üdv. kisember
Üdvözlet mindenkinek!
Van egy 42"-os Samsung plasma TV,el szált benne
3 db IGBT.
IXGQ90n33TCD1 2db
IXGP70n33 1db
Az szeretném kérdezni hogy a IXGQ90n33TCD1
helyett betehetem a IXGQ85N33-at.
Előre is köszönöm.
Üdv:Béci
Van egy Samsung plano 100Hz K55A tv-m, amin már a negyedik piros szín végfok ic-t cseréltem, mert havonta elszáll!
Vaterán vettem a tv-t, fél év garanciát vállalt rá a csóka. Öt és fél hónap után tönkre is ment, Emberünk eljött megjavította, tett bele egy használt tda-t meg egy elszállt induktivitás helyére 10ohm-os ellenállást.
Kb. 2 hétig működött, megint elszállt az ic...... :D ic csere, plussz egy hűtőborda, mert nagyon melege volt, a másik kettőhöz képest,ja meg lejjebb kellett venni kicsit a G2-őt. Így kibírt 2hónapot is..... :super:
Már a 4-ik ic-nél tartok, de meguntam..... :D
Arra rájöttem már, hogy nem az ic-vel van a gond, gondolom munkapont beállítás stb.....valami mindig túlvezérli, innen eredhet a többlet hő, de annyira nem vágom a dolgot, remélem ti tudtok segíteni! :help:
Üdv Kollegák! A cimbeli plazmával akadt egy kis gondom. Zárlatot nem mérek sem a y,sem a z modulon. A Va, Vs feszültségek a táp csatlakozóján csak egy pillanatra jelennek meg.
Ha lehúzom a tápról a logic board csatiját és kényszer inditom a tápot a logic irányából, akkor feláll a Vs és a Va, rádugott sus-okkal is,de természetesen igy nem megy a tv. Erősődik a mainboard gyanum.
Köszönettel: Csinti
