A fenti TV bekapcsolás után megjelenik a SmartTV logo, majd 2-3mp után eltűnik, a készülék kikapcsol. Ezután újraindul a tv, ismét megjelenik a logo, majd eltűnik. Folyamatosan ez megy, kikapcsolni nem lehet, csak a táp kihúzásával. Mérni még nem tudtam, annyit csináltam, hogy a háttérvilágítást lehúztam róla, így is ugyan az a helyzet, folyamatosan újra indul. Ekkor is csak a Smarttv logoig jut el. Olvastam, hogy ez eeprom hiba is lehet, vagy esetleg lehet táp hiba is? Sajnos csak táp hibáig boldogulnák vele, ha eeprom gondja van az már nekem sok... :)
Esetleg találkozott valaki ilyen hibával?
Üdv: Laci
SAMSUNG UE 40D5720 csak a menüig lehet bakapcsolni már választani nem enged visszza jön a smart logó és még előtte
hogy nincs csatorna kiválasztva ,de nem lehet csatornát választani ! Kérném véleményeteket!
Szevasztok!
Bontanám ki, nem jön, a panel be van ragasztva "gyárilag" a hátlap hornyába, a TV eddig még nem volt kibontva.
Annyira azonban hátra lehetett húzni a hátlapot, hogy be lehetett férni egy injekciós fecskendővel működtetett PVC csővel, és több fajta büdös löttyöt bejuttatva egy idő után megmozdult a panel.
Azt már fel sem tételezem, hogy direkt ragasztották be, hátha az ügyetlen szerelő megbillenti egy kicsit, és már keresztbe el is repedhetne a panel, és nem is kell javítani.
Érdekes, hogy nem a káva felőli horonyba volt az a panel beragadva. De, hogy miért is nem???
Maga a javítás, a "megáldás" nem is annyira érdekes. Csak megjegyzem, hogy a javítás követően cirka 4 óra járatás után a kép alja ballag felfelé az elmelegedéstől, rövid áramtalanítás után már megint rendes a kép mérete. Persze, az IC301 LA7845, az rotyogós ebben a fajtában. Javaslatként olvastam, hogy imádkozni, hogy az IC cseréje után a garancia idejét kibírja a visszaadás után, vagy belebütykölni LA7846-ot, és a 3 NC lábat kihajtani, persze a lyukak pozícióját is igazítani kell.
Visszatérve a hátlapba "véletlenül" beragasztott panelre, régebben is találkoztam már ehhez hasonló dicső példányokkal.
Hirtelen például: Samsung CW-28C75V KS3A; SANYO CEM6022P-00; Sharp 70ES-03S Panelen K7215BM.
Most ezek a kedves gyártók valóban ki akarnak velünk babrálni, vagy csak én menjek el májfunkció vizsgálatra?
Mi a véleményetek?
Üdv.: Pista.
A fenti tv működik, de nem veszi a táv jelét, a gombokról vezérelhető. Firmware frissítés segítene rajta? és az hogy kell cserélni rajta?
Az érzékelő kap tápot (3.3 V) a kimenetén is van jel.
Előre is köszi a segítségeteket.
