Na akasszák a hóhért. A saját készülékem gondolkodóba ejtet. Hidegen indítva párszor újra indul ,ki villogja a nyűgjét 3 villanás és utána be indul mikor ezt el játszotta vagy 4-5 szőr. Ma neki estem mert meguntam a butaságát és szét kaptam 3 villogás az a sugár áram szabályzás ha minden igaz át kondiztam 10uf/47uf/47uf G2 be állitva pontosan 160v ahogy a doksi írja, viszont a hiba csak meg van rá mértem kíváncsiságból a B+ ra és az viszont 3v több mint kéne 135v helyet 138v na gondoltam itt van elásva a kutya át kondiztam azt is a puffer elkotol kezdve a sorkimenőig mind de csak sok a 138v szerintem.
Na most az lenne a költői kérdésem hol lehet ebben B+ állítani ?
Mert a szerviz menüben nem.
Üdvözlettel:Laci
ui. ha elindul akkor minden tökéletes rajta (kép,hang,szín, sorméret,képméret) de az a +3v nem hagy nyugodni.
Egy ismerős családnak szeretnék segíteni, akik szerény körülmények közt élnek, és a jelzett tévéjük beadta a kulcsot. Egyszer már - míg garanciális volt - javították szakszervizben, de most másodszor is megdöglött, persze most már nincs rajta garancia. Miután nincs kocsijuk sem, ezért elvállaltam, hogy szállítom a tévét, illetve megpróbálok segíteni nekik szakember keresésben. Elképzelhető, hogy nem javítható (rentábilisan) a készülék, de a bevizsgálásra nincs 6-8ezer forintjuk.
Tehát, ha valaki szeretne segíteni - természetesen nem ingyen - kérem jelezze! Pesten elvinném a készüléket, és ha kulturált áron javítható a készülék, akkor azt én ki is fizetném helyettük előre.
Szevasztok
Hoztak egy ilyen tv t ami a fentebb hibát produkálja,beleolvastam itt a topikokba,ezzel a hibával kapcsolatban,nekem csak az a különbség hogy besem érkezik a kép jönni,a q908 as tranzisztor folyamatosan,kapcsolgatja a tápot,ezt az ICM01 es SDA5550M pin 46 sa vezérli,hütésre fütésre nem reagál,vehetem ugy hogy halott?Még anyit,hogy a sort lekötöttem izzó van rajta,de ugyan az a jelenség.
Üdv Mindenkinek !
A címben szereplő plazmához kérnék ötletet.
Be/ki kapcsoláskor adja az üdvözlő hangot,RC-re reagál, de a panelon semmi nem történik. Feszek jók, mind megvannak. Halk zúgás hallatszik, úgy tűnik a panelból. Az X-Mainra gyanakszom ( LJ41-08457A), de lehet hogy itt valaki tud okosabbat mondani? Köszi, Gondif
