SAMSUNG UE50HU6900S 25Q16DV DUMP
TV - EPROM
Type: (BIN)
2.0 MB
EPROM
    SAMSUNG 25Q16DV UE 50 HU 6900 25 16 DV
Samsung UE55F7000SLXXH nincs HDMI, SIL9687ACNUC csere után sem
Samsung UE55F7000SLXXH TV-n elsőre nem volt HDMI, a SIL9687ACNUC melegedett 3,3V tápja nem volt meg , tűzforró volt a stab, vagy FET a 3.3V helyett 78mV jött ki, 5V ment bele.
SIL9687ACNUC leszedése után megvolt a 3,3V stab nem melegedett, gondoltam SIL9687ACNUC csere megoldja.
SIL9687ACNUC csere után sem jó a HDMI, nincs kép, nincs hang. 3,3V megvan.
Ha megfelelő HDMI re dugom/kapcsolom a TV-t azaz pl HDMI1 re dugom a notebookot pl, és HDMI 1 re kapcsolom a TV t akkor nem megfelelő csatlakozást ír. Ha nincs rádugva HDMI re semmi akkor nincs jel...szóval érzi, hogy valami van de nem megfelelő.
A Noti a hangot át is dobja amikor rá van dugva a TV, de nem szól sehol, csak látom audio out samsung ...
HDMI 3 ba dugva a notit melegszik egy quad bus buffer (74)VHCT125A, ezt most vettem észre...a sok mindenhova bedug tapogat, kapcsolgat közben, lehet elején is ezt csinálta.
8 as lábán 10 Ohm van (kiszedett alaplapnál) ami a 3-as kimenete amúgy a VHCT125A-nak.
Alaplap: BN94-06186C
Lehet flas is kell egy HDMI chip csere után, hogy jó legyen? A melegedést pedig egy másik zárlat okozza?
Samsung lcd
Sziasztok! Keresem a mellékelt képen látható V260B1-C04 t-con panelt. A tv típusát nem tudom, nincs rajta címke :( Ügyfél szerint 1 éves, de belül 2007-es matrica van, gyanús ügy. Hibajelenség : sűrű fekete-fehér vízszintes csíkok vannak a kijelzőn, kb 10 perc után homogén szürkébe megy át. Hűtésre-fűtésre nem reagál. T-con panelt forró levegővel átmelegítve 4-dik bekapcsolás után megjavult. Azóta nem jelentkezik a hiba, persze nem 100% , hogy t-con. A kijelző típusa :V260B1-L04 C2 Egy próbát megérne. Köszi, üdv, kovi
SAMSUNG LE32R51B
Sziasztok, Én egy SAMSUNG LCD tv-vel küszködök. A hiba a képeken látszik. Ezt a jelenséget mi okozhatja? Köszönöm! Üdv: Zoltán
Samsung PS43D450A2WXBT X-main hiba
Udv tanyazok!Fentemlitett samuba keresnek x-main board-ot.Tipusa 42DH X-MAIN(LJ41-09478A) Minden faradozast elore megkoszonok Tisztelettel:Feri
