A fenti gép program indításkor a panelen a relék kattognak,és szinte azonnal a vízcsap jel kezd világítani.
aquastop kapcsoló jó.
nincs ideje átfolyást mérni,a mágnesszelepnek nincs ideje nyitni.
tesztprogram van ezeken?
Kezelő képe innen ollózva.
És néhány kép .
Üdv tanyasiak!
Predom Zelmer type 86 húsdarálóhoz műanyag fogaskerekeket, alkatrészeket honnan lehet beszerezni. Ilyen jellegű javításokban nincs jártasságom. Köszi a segítséget.
üdv egy másik tanyasi: glass :-)
Sziasztok ! Először találkozok ilyen készülékkel , ha valakinek már járt a kezében javítási szándékkal hasonló hibával kérném a segítségét ! A hőbizti cseréjével úgytünt hogy rendben működik a villogás elmaradt be lehetett kapcsolni ment fél percig és meghalt ,ezt a BU 406 zárlata váltotta ki sajna a hőbizti még nem volt a helyén ami védte volna a tranyót ! Rajz hiányában csak feltételezem hogy a teljesítménytranzisztor egy oszcillátorban akar működni ! Tranzisztorcsere csere után a tranyó másodpercek alatt felforrósodott emitter bázis fesz 700 mV teljesen nyitott
tranyó nyilván felfórosodik, viszont ezt a feszt a vezérlőpanelről kapja ami egyben a teljesítményét is szabályozza. Az oszci nem megy ha esetleg a rezonátor hibás ,hogyan tovább ? Üdv!
Üdvözlök Mindenkit !
Fagor MWB580BTCX kombinált mikohullámú sütő rendszeresen tönkreteszi az 1uF 2100V-os kondenzátort.
Nagyfesz diódát cseréltem, bár jónak ítéltem. Kondenzátor csere után 20-40perc gondtalan működés következik,
majd csatt. A kondi átüt, a trafó primer oldali biztosítéka (szekunder oldali nincs benne) pedig elszáll,
néha a hálózati 16A-es kismegszakítóval együtt. Amíg működik, tökéletesen melegít. Nincs ötletem...
Abban bízok, valaki találkozott már ilyennel.
Üdv.: Laci
