Üdv, van egy kb 5 éves keveset használt siemens WT45W460BY szárítógép, ami egyre kevésbé szárít. Ez egy hőszivattyús kondenzációs és kondenzvíz is kevés képződik a gép meg kikapcsol, mintha kész lenne. Volt kint egy szerelő, aki szerint kevés a gáz benne és nem is érdemes tölteni, mert 1-2 hónap és újra elszivárog, csere alkatrész meg nincs. A párom volt vele, annyit mondott még neki, hogy a kompresszorba bejövő és kimenő cső nem elég meleg, illetve hideg. Meg valami szenzort még ellenőrzött előtte, de az okés volt. Szétszedtem én is és a meleg csövet bőven meg lehet fogni, kb 35 fokos, a hideg pedig 8-10. Töltő csonk sajtolással van lezárva. Siemens szerint sem lehet tölteni és cserélni sem. Leállni meg gondolom a gyenge hűtés miatt kevés kondenzáció miatt áll le, mert azt hiszi, kész van. Ha sok a ruha benne, akkor újraindul, mert a nedvesség érzékelője érzékeli, hogy vizes a ruha, de ugye akkor se szárítja meg. Van valakinek ötlete? Mert amúgy elég újszerű, igen bosszantó és drága lenne kidobni.
Siemens IQ700 mosógép F67 hibakódot ír. Utána olvasva valami komunikációs hibára utal. Emlékeim szerint volt valami teszt mód belépés. Azt tudja valaki? Vagy van valami ötletetek a hibára? Köszi elore is. Üdv. G.
Megoldás:
Nagy Köszönet "Tivi"-nek.
https://www.youtube.com/watch?v=kBSD5rkTLcU
A fent említett gép indítása után pár másodpercel visszaugrik készenlétbe és leáll. Az ajtó lezár,át is ad rendesen,motor rendben,fűtőszál,ntc jó!A panelen sem találtam semmi különöst! Valaki találkozott már ilyen hibajelenséggel kérlek segítsetek!Köszi!
Ez a mosogatógép indítás után leáll E24 hiba kóddal. Aquastop,reed relé,lúg szivattyú,átnéztem rendben vannak.
Az oldalán lévő műanyag tartályra gondolok hogy kitisztítom be van rakódva zsírral mint a régebbi típusok.
Valaki szedett már le ilyet valamiért nem jön le,eltörni nem szeretném,a víz bemenetnél nem engedi olyan mintha
bajonett záras lenne de nem tudom elfordítani.
Valami ötlet?
Köszönettel: Béci
