Sziasztok! Adott egy Sony KDL-40HX723 3D LED LCD TV , az a gondja, hogy bekapcsolás után, változó időnként oldalról elhalványul, s 4 villogás van a piros LED-en. Semmire nem reagál utána, ki kell húzni a dugót, s megint megy egy darabig. Találkozott már valaki ilyennel, mert sehol nem találtam rá.
Köszi: Mike.
Van egy Sony 37W5810-es mainhibás TV-m...
Nem akarok rá költeni, van egy hibás 40D550-es samsungom..
A sony elvileg 100Hz-es... 51pines..
Nem tudom elindítani a samsung mainnal..
A lábkiosztása stimmel az elején.. 12V GND és a 2x 6 érpár...
A végén a sonynak van egy jó pár spéci bemenete...
Ha rádugom a samu panelra a sony kijelzőjét, tesztel a kijelző szerintem... Fehér, szürke, kék piros zöld kép, néha a színekből sötét átmenet stb váltogatja..
A fura.. A T370HW03 V.4 a net szerint sima FHD 50Hz 8bit.. Az én Tconom nem sima T370 Tcon... Sony.. Ránézve is egyértelmű, hogy 10 bit (6 érpár) és a TV 100Hz-es... Tehát valami sony tcon van rajta....
De nem tudom elindítani..
Elvileg ilyesmi lehet a lábkiosztása (Ez T370HW03 V9-esé)
Valaki szórakozott már ilyennel?? A samunál elindul a 100Hz-es kijelző az 50Hz-es meghajtással, max a kép hibás stb.. De ez a szar meg se próbál.. A PANEL_on-ra nem reagál semmit.. Ha a PANEL_SEL-t felhúzom, akkor a teszt megszűnik, de kép nincs...
Vagy elcserélhető egy FHD 50Hz-es kijelzőre a kijelzőm... Hátha valaminek épp egy ilyen SONY-ba kell...
Hozzám került egy a címben említett TV. A hibajelenség bekapcsolás után 05 hibakód villog ami IKR hibára utal, utána olvassa kiderült hogy ez utalhat képcső hibára is de RGB végfok és még sok más hiba is okozhat ilyet.
Bekapcsolás után kb 1 percig csak folyamatosan a 05 kódot villogja majd bejön a kép hang minden és továbbra is villog a LED. A képe szép, színek megvannak mindenhol.
Lehet ez képcső kezdődő halála? Vagy miben keressem a hibát az RGB részt még nem néztem meg. Van valakinek tippe, hogy mivel lenne érdemes kezdeni?
Képcső már elkelt a panelok vannak még belőle,jah és vállalom a Main bordokon a procik cseréjét is ha kell valakinek..Új procival persze!
Üdv:Sparco
