jo estét!
a problémám a laptoppal,hd sentinelt raktam rá.
azt a hibát irja ki a megjegyzésekben,hogy az ide csatis vinyom udma2 modban van,és ezzel lassitja az adatátvitelt.
elöször a vinyo cable selectben volt,átraktam masterbe de sajna semmi.
biosban jelzi hogy mode 2 ben van.
lehet valahogy átállitani ?
üdv:atis
Hoztak egy ilyen masinát fenti problémával. Indul megy stb, de leállni nem akar nem oprendszer probléma néztem linux-al is ugya ez a helyzet. Szépen kijelentkezik, kikapcsolja az invertert, de a ventit és a power ledet nem. Kikapcs gomra nem reagál. Csak akksi táp le és akkor megint indul szépen. Biosban nincs semmi power managment :(. Biosból ki tudom kapcsolni a power gombbal szépen.
A fent jelzett holmiról mindennemű kapcsolat eltűnt. Az eszközkezelőben minden ehhez kapcsolódó hardver mellé kérdőjelet tesz. A kérdésem, hogy gépben található modul, amire a wifi antenna is csatlakozik. Felelős e a dologért, vagy az alaplapra van integrálva. Ez egy kb 12-14 éves gép, ha kérdésemre igen a válasz akkor javítani tudom. Ha nem akkor kuka. Köszi a figyelmet
A wifi router zárlatos, a kimenetein 12v jelenik meg minden pontján. Ez okozott valami zűrt a laptopban. Köszönöm a hozzászólásokat.
Helló!
Ez egy Xperia SGPT1311-es készülék. Egy elég speciális hosszúkás csatlakozója van amit nem találok. Esetleg tudnátok adni egy helyet ahol lehet ilyet venni?
Köszi, üdv.: Ízirájder
