Udvozlet Uraim
Tudnatok-e segiteni kiszedni hotel-modbol egy LG 26LC2R-ZJ(LP61A sasszi) gepet.
Elore is koszonettel/Tamas Laci
Belefutottam egy 17mb140 main flash hibába. Nem tudtam az eredeti W25Q128 -at törölni, gondoltam hibás - ezért rendeltem kettő újat.
Itt jött a meglepetés: amíg meg nem írom addig működik az erase parancs, legalább fél percig csinálja. De ha rátöltök egy flash tartalmat, a törlés egy pillanat alatt lefut, és minden adat megmarad.
Ha jól értem az adatlapja szerint be kellene állítani egy státusz regiszter bitet hogy engedje a cip erase parancsot.
"The Chip Erase instruction sets all memory within the device to the erased state of all 1s (FFh). A Write Enable instruction must be executed before the device will accept the Chip Erase Instruction (StatusRegister bit WEL must equal 1). The instruction is initiated by driving the /CS pin low and shifting the instruction code “C7h”or “60h”
Két programozóm is van, egy EZP2010 és egy CH314. Egy kis segítséget kérnék, hogyan tudnám engedélyezni a törlést.
Eddig a W25Q16, 32 és 64 SPI nem produkált ilyen jelenséget...
Előre is köszönöm!
Joco
Azzal kezdeném, hogy TV-t még nem javítottam és másnak nem is csinálnám, de a Mamám TV-je, és nem szeretne másikat. A TV-szerelő azt mondta, hogy javíthatatlan, de arra a kérdésre, hogy miért, csak habogott valamit. Lényeg a lényeg megpróbálnám megcsinálni ám nem jutok dűlőre vele!
A fő probléma: Este ki lett kapcsolva stand-by-ba és reggel nem kapcsolt be. Bekapcsoláskor semmi sem történik, csak halk "ciripelő" hangot lehet hallani. A panelon érezhetően semmi sem melegszik, durranni se durrant. Azzal kezdtem, hogy az elektrolit kondikat a tápban kicseréltem. Ez nem oldotta meg a problémát, sőt tegnap már standby-ba se tudtam a TV-t kapcsolni.
Jelenlegi állapot: Konkrétan a főkapcsolóját bekapcsolva serceg, kikapcsolva nem. Semmire sem reagál, standby led nem világít, távirányítóra sem reagál.
Először azt hittem a hangszóró "ciripel", de lehúztam a csatlakozóját,és ugyanúgy hallatszott. Annyit sikerült kiszűrnöm, hogy vagy a képcsőgyújtó trafó zúg, vagy a mellette hűtőbordán lévő KDS1555-ös 3 lábú alkatrész.(talán tranzisztor? Nem találtam róla semmit sem.)
Egy kis tippet szeretnék kérni, hogy mit mérjek, mert ami a rajzon szerepel(amit kb. 5 perce találtam meg) azokat holnap tudom csak megmérni, de az 3 feszültség érték, és a "ciripelésből" arra következtetek,hogy azok megvannak.
Üdvözletem! Ha valaki még emlékszik rá, akkor abban szeretnék segítséget kérni, hogy a fent nevezett tv-be hogyan tudom elérni a képgeometria és egyéb beállításokat, mert "sima" szervizmódba (info+bekapcs) nincs ilyen opció-vagy rossz helyen keresem. Köszönöm!
