Hoztak egy ilyet javítani, eredetileg nem indult készenlétből. 470 u-os elkók voltak kiszáradva a táp szekunder odalán, és a kapcsoló IC-t is cserélni kellett, mert nem volt kép. Most elhangolódik időnként, úgy hogy pl. a 2-es csatornán vagyok, átmegyek a 3-asra, aztán vissza a 2-esre, és már beszemcsésedik a kép alig látható, vagy főkapcsolóval kikapcsolom majd vissza, akkor is ezt csinálja. Cseréltem, a 33 V-os zener-t, az előtte levő ellenállást, és a sortápfeszültség szűrőkondiját is, a K.F-ben is minden rossz elkót, a processzor 1-es lábán lévő tranzisztort (hangolás), és a 33 V-al párhuzamos 100 nF-ot is, de a hiba maradt. AFC tekercset nem láttam hanem egy pót.méter van helyette. 33 V helyett a zener-en csak 29 V-ot mérek, de lehet ez még belefér. Kifogytam az ötletekből. Van még valami ami elkerülte a figyelmem?
Köszönöm előre is!
Adva van a fenti tv, aminek a kijelzője új dimenziókat nyitott.
Ehhez keresnék működő kijelző panelt.
Vagy végső esetben eladó lenne alkatrésznek.
Köszönöm, hogy benéztél.
Sziasztok Tanyalakók!
A szóban forgó készülék tegnap került hozzám ezzel a hibával. Kis keresgélés után megtaláltam,hogy a t-con panelon (37T03-C01) tönkre ment a biztosíték,mert zárlatos lett benne a AS15F,ezt ugyan kitudtam cserélni,de van egy másik bibi a Q101-es pozíciójú tranzisztor is zárlatos. Ennek viszont a típusát nem sikerült beazonosítani,csak ez a kód van a tranzisztoron ( 25805 ). Ha valaki megtudná mondani,hogy milyen típusú tranzisztor kell oda megköszönném.
Üdv: nyaki72
A cimben szereplö DVB-t vevö készülék szoftverét szeretném frissiteni RS232 porton keresztül.Milyen programot kell használnom az adatátvitelhez?A számitógépen Windovs XP van.
köszönettel:R
