Egy olcsó kategóriás aggregátorral (220V/1KW) gyűlt meg a bajom. A gazdája szétszedte mert nem ad áramot.
Talán meg is van a hiba, a forgórész tekercsének kivezetéseire van egy ellenállás-dióda párhuzamosan kötve,
amiből a dióda 1N5408 zárlatos, az ellenállás viszont szénné égett.
Valaki javított-e már ilyet?
Milyen értéke lehetett az ellenállásnak?
A válaszokat köszönöm.
Kedves Fórumtársak!
Szeretnék érdeklődni, hogy magyar gyártmányú szabályozható toroid trafóhoz (Trakis)árulnak-e még szén áramszedő gyűrűt?
Ha valaki javított már ilyet, hol vásárolt hozzá ilyen gyűrűt? A gyár honlapján már nem szerepel ez a termék, szerintem rég nem gyártják.
Nemrég vettem a neten egy ilyen trafót, de azt elfelejtették a leírásban közölni, hogy össze van törve benne ez a gyűrű, így most használhatatlan, de szeretném rendbe hozni. Tudtok valami ötlettel segíteni ebben?
Üdv: Szurkee
Egy kis segítség most jól jönne, nem találok róla semmit.
Dobozolás nélkül került hozzám a képeken látható hegesztő, a panelon van Awelco 140 felirat, de amit találtam képeket, azokra nem hasonlít, valószínű hogy csak a panelt gyártották.
Bekapcsolásra relé behúz, zöld led világít, venti megy és ennyi. Egy külön lévő kis trafó ad 24V váltót, ez megy fel a panelra, kis gretz után LM317 állítja elő a +15V-ot.
Mérve a teljesítmény félvezetők jók, +320V megvan, a vezérlés nem akar indulni sem a fetek felé, sem az igbt-k előtti impulzus trafóra. A kerámia panel olyan hülyén van beépítve, hogy azon semmihez sem férek hozzá...
Két kis kerámia panel is van rajta, egyiken LM324, a másikon UCC3580-4 ic-k.
Ezen kívül a fontosabb félvezetők: 2x 12N60A4 N-IGBT párhuzamosan, 5x W13NB60 N-Mosfet párhuzamosan, a kimeneten 3x STTH6003CW iker dióda párhuzamosan az azonos ágai.
Ha valaki felismerné, hogy mi a tényleges típusa, vagy netalán rajz is akadna ilyen fet-igbt kombinációra, előre is köszi.
Laci
A segítségeteket szeretnék kérni egy fúrógép javításában(AEG SB2E-801RL).Nem vagyok jártas az elektronikában,de felismerem az alkatrészeket,és tudom melyiknek mi a funkciója.
Az említett fúrógép hibásan került hozzám.A jelenség : bekapcsoláskor először elkezd felpörögni,kb 1/4 vagy 1/3 ad fordulatszámra,és egy-két másodperc múlva visszaveszi a fordulatot,és elkezd zizegni,rezegni, majdnem úgy,mintha egy egyenáramú motorra váltóáramot kapcsolunk.Közben lassan forog,de kézzel megfogom a tokmányt,úgyhogy teljesítménye nincs.
A forgórész melegszik,pár másodperc után majdnem forró.
Állórész tekercsek 3.6 Ohm,mindkettő,forgórész is 3.5 Ohm körül van,járatás közben a kommutátor nem szikrázik(csak egy picit,nem ugy,mintha forgórészes lenne).
Van benne egy tirisztoros szabályzó elektronika,megfejelve egy U211B fázishasításos IC-vel.
Van benne egy fordulatszámérzékelö is,a motor tengelyén pedig egy mágneses jeladókerék.
Rajzot sehol nem találtam róla,ha valaki ebben is tudna segiteni, hálás lennék.
Nemtudom hol kezdjem a hibakeresést, minden ötletet szivesen fogadok.
Elöre is köszönöm!
