Üdvözlök minden kedves fórumozót!
Egy kis segítséget szeretnék kérni, ez a TV olyan hibát produkál, hogy többszöri, egymásutáni áramkimaradás után stand by-ból nem indul a TV.
Egy módon lehet mégis elindítani, ha a főkapcsoló megnyomása után azonnal nyomom a program gombot, és miután a távkapcsolóval kikapcsolom a tv-t újra fenn áll a hiba.
Segítségetek előre is köszönöm.
Üdv. :Szipak
Ennek a masinának a eredeti problémája amivel hozzám került bekapcsolás után kis idövel magától levette a hangot rendesen kijelezve a képernyőn távval utánna nem lehetett felvenni.Viszont minden kikapcsolás után elfelejtette a beálitásokat.
Memoria csere de a hangeröt ugyanúgy magátol kezeli.
Viszont kikapcsoltam most már nem kapcsol be stby megvan.
Nem reagál se távra se tasztra.
Még megprobálkozom üres eeprom-mal
Ilyen hibával mostanában nem találkoztam, úgyhogy segítséget kérnék.
Elkó hibának is tűnhet de nem vagyok benne biztos, áram alá helyezéskor készenléti lámpa világít, távra nem reagál, majd kb 1 perc múlva elkezd a led villogni úgy 2Hz körül ütemesen 1-2percig majd elalszik, nem történik semmi egy darabig majd indul a sor de az RGB-k 195 volton kb 5percig utána megjön a fény rendesen, kép is van av-n boxxal de ott van a bal felső részen a service menü amiből nem lehet kilépni, a táv csak részlegesen viszi, pl le-fel nem lehet mozogni, az ok gombra néha reagál, majd egy idő után eltűnik és a készülék üzemel rendesen.
kikapcs után ugyanezt eljátsza betartva az előbbi időket, előmelegítve is ugyanez a helyzet.
Az összes kondit ESR-re átmértem, a kicsit is gyanúsakat cseréltem, procit és környékét áthőlégeztem folyasztószerrel, képcső mérésre az átlagnál is sokkal jobb, ha üzemel a képcsőfűtés rendben van, bekapcs után amíg nem indul a sor a táp 9v-ja megvan de a proc sima dc-t küld ki, a sormeghajtó tranyó /cserélve BC639/ bázisa 0,7v-on van és egyszercsak megjön a rendes meghajtójel, üres 24c16-ot betéve a helyzet változatlan.
Hirtelen ennyi jut eszembe, nem értem az egészet, hátha látott már valaki hasonló jelenséget.
A címben szereplő típusú TV képén vízszintesen közép tájban keresztül vonuló képhiba mire utalhat? A csík enyhén vibrál és intenzitása random változik. Évek óta fennálló időszakos jelenség volt, de mostanra állandósult a jelenléte. Bekapcsolás után szépen fokozatosan előjön.
