A segítségeteket szeretném kérni egy Thomson 44 DLP 540 típusú tv javításával kapcsolatban. A hibajelenség a következő: bekapcsolás után 20 mp elteltével a lámpát kikapcsolja, majd stby-ba kapcsol. Utána újra lehet indítani, de a fenti folyamat ismétlődik.
Előre is köszönök minden segítséget és ötletet!
Laci
Hozzám kerül majd a jövőhéten a fent nevezett LCD TV azzal a hibajelenséggel,hogy bekapcsolás után azonnal max 1-2másodperc múlva kikapcsol.Vagyis bekapcsolás előtt világit a piros készenlétet jelző kis led,bekapcsolás után világit a kék bekapcsolást jelző led de utána azonnal ki is kapcsol.Mivel még nincs nálam így első körben amit elmondtak róla az alapján próbálok infót gyűjteni,hogy mi lehet az oka illetve merre is kezdjem majd el a hibakeresést illetve a hiba lokalizálását!
UI:Chassis:EFC031E ,26colos változat a fent említett készülék!
Amin nagyon meglepődtem ahogy nézem a nálam lévő papírjait mert azt elküldték anyósomék,hogy adtak hozzá rajzot is :fun: De ha jól láttam meg van a Tanyán az SM :lol:
Köszönöm szépen előre is a segítséget mindenkinek!További szép napot!
Üdv:morfeus
Tisztelt Szakik!
A téma tárgyát képező készüléket szeretném megjavítani, amihez a megtisztelő segítségetekre volna szükségem.
A hiba "csak" annyi, hogy nem lehet belépni a készülék MENÜjébe semmilyen módon. Egyszerüen megfogalmazva, nem lehet behangolni a csatikat.
Lehet hangerőt állítani, csatornát lapozni, teletexte lapozni csak egyedül a setup nem jön be.
Vajon mi lehet a ludas?
Köszönöm megtisztelő figyelemeteket!
mixxx(Imre)
Annyit még a készülékről, hogy sztereo!
Kedves Kollégák !
A fenti készüléknek volt egy beázása . Ennek a maradványaival találkoztam . Lepucolva a panelt pótolva két smd ellenálást és tranzisztort -továbbra is semmit sem csinál . Tápfeszültséget a proci megkapja , sda és scl jelek nem láthatóak . Procinak az órajelgenerátora működik . Lehet hogy a proci hibás . Esetleg valakinek ICC.20 digilap bontásból ? Köves Atila
