Ez a következő beteg, ennek is jólenne elkészülnie még koradélután :S
Hibajelenség: Bekapcs, kék képernyő megjön, hang van de a kék képernyő marad :(
Remélem nem epromgond , mert azzal nemtudok mit kezdeni :(
köszi!
Pityesz
Üdv Mesterek !
29MD182 / ETC010/ sorkimenős volt, trafócsere után hangolnám rá a kábel adásokra , de nem sikerül...
Érzékeli az adást már majdnem "összeáll" a képe , de tovább hangol, tuner átforrasztva, hasonló belű tunerrel ugyanaz, tuner és KF rész elkói cserélve, írtam bele új eepromot...
Most kéne a jó tanács... : )
Stby van, a táv bármelyik gombját megnyomva a LED kialszik és ennyi.
Nem indítja a nagytápot.
Tasztra nem reagál.
Egy alkalommal láttam hibakódot, de nem tudtam eldönteni, hogy 23, vagy 32.
Eeprom cserélve, taszt kikötve.
Ha nincs benne az eeprom vannak buszok, ha benne van, semmi.
Az a baj, hogy nem látom át milyen feltételeknek kell teljesülni, hogy elinduljon.
Előre is köszi az ötleteket!
Tisztelt Kollégák!
Szeretnék segítséget kérni a címben említett Tv hibájával kapcsolatban. A készüléket nem lehet bekapcsolni. Ha bekapcsolom, a tápból halk ciripelő hang hallatszik. Félvezetők, kondik rendben, a sorkimenőt kiépíve, zárlatra teszterrel megmérve, hibásnak mutatja. A tápot egy 60W-os izzóval terhelve, ugyanaz a ciripelés hallatszik. Gondoltam egyet és úgy kapcsoltam be a tv-t, hogy nem volt rajta a terhelés, majd rátettem az izzót, és "láss csodát" a táp elindult és az előírt 103 voltos feszültséget mértem az izzón. Többször megismételtem mind a két esetet, mindig ugyanaz történt. Vajon most mire gondoljak? Ha a sorkimenő hibás, érthető, hogy nem indul a készülék, de izzóval miért ilyen furcsán indul? Mivel nincs másik megbízható sorkimenőm, és olyan is volt, hogy a teszter becsapott, nem tudom egyértelműen eldönteni a következő lépést. Ha van valakinek ötlete, vagy találkozott hasonló esettel, kérem segítsen!
Tisztelettel:laszloferke
