Boldog újévet mindenkinek!
Tudna valaki tippet adni a következő problémámra?
A barátom szüleinek van egy Thomson 28DF22E ICC 17 sasszéjú Tv-je.
A szerviz menübe nem tudok be lépni, pedig az utasításokat követve próbálkozom.
Az ICC17-es leírása a következő. Tegyem a Tv-t készenlétbe, majd a főkapcsolóval teljes áramtalanítás.
Ezután a Vol "-" és a Prg "-" folyamatos nyomása a Front panelon, majd a főkapcsolóval bekapcsolás.
8 mp, elteltével bekapcsol a Tv, és szerízmenü kellene, hogy bejöjjön.
Be is kapcsol 8mp elteltével, de nem jön be a szerviz menü kép, csak simán üzem szerű állapot van.
A Leírás szerint, ha a Prg "+" és Vol "+" gombot nyomom bekapcsolás után rögtön, akkor a hotelmódba lépek.
Ezt is kipróbáltam, és ez így is van, be is lép a hotelmódba.
Viszont bármit, és bárhogyan próbálom, sehogy sem lép szerviz menübe.
A Tv világosságán szerettem volna állítani, mert a kép teljes fényerőnél is kicsit sötét.
Már cseréltem eepromot is, gondolva , hátha az a hibás, de nem segített.
Lehet, hogy a processzor ily módon hibásodott meg, hogy nem lehet belépni a szerviz menübe?
Üdv: Latyi
Ez a készülék AV módban nem kapcsolja le a Tuner hangot, lehet hallani alatta. Eddig földi antennával használták, de most Thom lett bekötve, és így most sustorog a hang, és nem elvezhető így nézni. Lehet hogy valamelyik SMD tranyó vagy maga a proci, ami TDA9554PS van benne, vagy eprom hiba lenne?
A fenti tv tápja bekapcsoláskor csak zakatol, a piros led ütemesen villog kb 1Hz-el, semmire nem reagál.
Amit eddig csináltam vele:
CP024 47u-t cseréltem a primer oldalon
CP080,CP090,CP092-t a szekunderen cseréltem
Zárlatot egyik tápágon sem mérek
Usys-en csak egy 60W-os izzó lóg, bekapcsoláskor egyáltalán nem terhelhető 0V mindenhol csak zúg a trafó
Ha a sorvég be van kötve, akkor mérhető Usys 112V, +UA 24V, Ustby 8V, UPOS 3,3V, de a TDA9351 14-es TVProc Vcc lába nem kap 8V-ot az STV-n keresztül, így az 5VON sem jön, mert az STV disabled lába 0V-on van. TDA 1-es lába 0V-on.
Nem egyszerű táp az biztos. Opto helyére betettem egy 10k potit, indítva megint semmi. Ha egy pillanatra kiveszem az izzót és vissza teszem, akkor beindul, a trafó zizegése megszűnik, terhelhető, feszültségek rendben kivéve az STV 8-as lábát.
Kh nincs, DP027 zéneren kb 15V indulgatáskor.
Üdv mindenkinek!
A fent nevezett készülék stby.-ból nem indul.A tápok rendben(24V-12V-5V-3.3V), táv-val és nyomógombbal is indulna, a led kialszik aztán a "nagy semmi".Ha van valakinek ötlete kérem segítsen.Köszi
