Jó napot mindenkinek!
Nem indul a tv. Változik a hiba. Mikor hozzám került, bekapcsoláskor elindult a táp, világított a zöld led egy pár másodpercig, azután a piros villogott.A tápfeszültséget mértem , 134V. Mértem a sormeghajtást, nem volt. Mikor kikapcsoltam a tv-t , egy pillanatra megjelent a sormeghajtó jel a sorvégtranzisztor lábán, és úgy hallottam, mintha megjelenne a nagyfeszültség.Próbáltam bele függ íc-t, de nem változott.próbáltam az adatvonalon kizárni esetleges zárlatot, de nem találtam.Tettem a sorkimenő elé lámpát, ha esetleg az lenne zárlatos, de meg se villant. Cseréltem eepromot, azzal amit beletettem először tovább világított a zöld led, gondolom amíg a processzor írta, de azután ugyanaz maradt a helyzet.Rajzon megnéztem végül a táp feszültségeket.A rendszer feszültség kb jó, de a többi mind kevesebb a rajzon látható értéknél.A rajz nem típus azonos, csak sasszé szerint.Például az ÍC820-ra csak 5V jut,pedig az 5V-os stb Íc.A lejövő feszültség 3,6V körüli. A töbi feszültség hasonló arányban kevesebb. Cseréltam az íc-t nem változott az érték.Kicseréltem az elektrolit kondenzátorokat a tápban, de nem lett jó. Most táp hibára gondolok, de jól jönne a segítség.
Még egy érdekesség. Az első bekapcsoláskor csak próbál elindulni a táp, de nem jelenik meg a 134V-os rendszerfeszültség, csak 70V körül, és megáll a tv. Többször kell indítani, és akkor indul el úgy ahogy.
Mostanában kevesebbet javítok már, és ez a tipus ismeretlen nekem.Előre is köszönöm a segítséget.
dínó
A múlthéten hozták azzal a hibával hogy csak felvillan a SENCOR jelzés alatt, és utána nincs kép, hang az van. A led háteret átnéztem és minden ledje jó, kompletten is mind a 18db jó. Átforrasztottam a led meghajtó részét, és két napig indult is rendesen, de a harmadik nap már nem, de második bekapcsolásnál már megy egész nap. A tulajdonos is most mondta hogy otthon is volt ilyen. Amikor indul a SB3B0 diódán 57V-ot mérek, de ha nem világít akkor 35V körül feszt mérek, miért nincs meg a teljes feszültség itt?
Üdv. Mindenkinek!
Fent nevezett TV pár perc után (lefagy)el megy a kép,(háttérfény marad)újabb pár perc után a hang is megszünik.
A Videó és a fő procit(hőprofilosan)átmelegítettem, a fő és a mainboard tápjai rendben megvannak.
Emiatt keresnék hozzá eeprom iletve flash tartalmat.
üdv.
Az ember mivel szív a legjobban ha nem a sajátjával! A lényeg: Videoton 6354 TXT OSD készülék. Hibája: készülék időnként kikapcsol, újra indul, majd megint leáll és akkor már nem indul újra. A leállások ideje teljesen változó. Van amikor 5 perc múlva áll le de van amikor két napig normálisan működik utána adja meg magát. Teljes leálláskor mind a két LED az előlapon kialszik, ilyenkor nem is indul újra. Hálózati kapcsolós újraindítással megint minden rendben, időnként pár percig, van amikor néhány órát is megy. Amit eddig csináltam: Tápegységben a kondenzátorok cserélve (ESR mérővel ellenőriztem a kivett alkatrészeket de nem volt kritikusan rossz közöttük) TEA 2029F cserélve készenléti táp trafó cserélve, 503KHz rezonátor cserélve. TR 74 cserélve (régebben volt vele gond) Forrasztások tápban, sorkimenő körül átforrasztva. Ennyi mókolás után a helyzet változatlan. Van-e valakinek még ötlete mit ellenőrizzek le vagy cseréljek. A tápfeszültségeket működés közben ellenőriztem, mindegyik rendben. Kép és sor méret rendben. Nem szívesen cserélném le a készüléket a képcsöve teljesen jó a kép minőség még mindig teljesen kiváló.
Köszönöm segítségetek: Gábor
A címet egészítsd ki légy szíves!
Kalex
Köszönöm
