Segítséget szeretnék kérni. Hoztak egy Philips 21pt1653/58p-s televíziót amiben L6.2AA chassi van .Nem akart be kapcsolni , csak villózott a képernyő. Ki cseréltem a tápjában a kondikat és már szépen üzemel is. De van eggy hibája ami zavar, ha hangosítom , hiánízik a képernyőről a hangerő visszajelzése. Hangosodik ,halkul csak nem mutatja a képernyőn.Ha viszont a scart bemeneten adok be jelet, akkor meg jelenik. Valakinek van-e valami ötlete ,vagy találkozott-e hasonló hibával.
Előre is köszönöm.
Philips lcd 19PFL 3403/10 magától üzem közben előhozza a MENÜ programot és ezen belül tallózik, különböző menüfunkciókat jelentet meg.Távirányító jelét ugyan veszi(led villan) de felülírni nem lehet.Manuálisan nagy nehezen,automatikus hangolás után megtalálja az összes csatornát,de az első programhelyről sem manuálisan sem távirányítóval tovább lépni nem lehet.Kb kettő perc múlva belép menűbe és ismét sorban jeleníti meg a menütáblákat.
Kérem segítségeteket melyet előre is köszönök,kollegális tisztelettel,frankónéró.
sziasztok
ez a Feature box,AA95-03502
egy Samsung CS29Z47HPQ chassis S65A keszulekben van...
az Ic-k amiket tartalmaz:
CXA2165Q
24C32P
SP9050L
SMP 6773G B3 500
TM9906
ugy kerult a keszulek,hogy a 24C32 kiforrasztva,...termeszetesen a TV nem kapcsol be,de a tap jo,feszultsgek rendben viszont a LED ki sem vilagit,...ezt a kiforrasztott 24C32 probaltam kiolvasni,eredmeny - chip not respond...
ujat teszek be,de mivel nincs memo tartalom,FF teszem be...semmi eredmeny,
na most,allitolag ezt a Feature boxot ujra lehet programmozni,Micronas VCT69 Visual_I2C_for VCT69, IspWriter Mstar_Tool vagy ehhez hasonloval,
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=262920&highlight=%E4%E6%E8%E3%E0
de ,ezert is irok,nem tudok eligazodni ebben,
peldaul a Mstar_Tool programban lehetosg van 24c32 torlesere,irasara,itt azt kerdeznem,hagyomanyos modon ez a memoria nem irodik?
szoval,akkor mit is kell programozni,flashelni?hova is csatlakozom ekozben sda,scl?a processzort kulon flash?a tv ki vagy be kell legyen kapcs?
hol lellhetoek fol ezek a memotartalmak?
elnezest kerek,hosszan irok...valahogy meg kell kerdezni,
...egyebkent kissebb nagyobb tapasztalatom van a DVD,SAT,memoria frissitesekben...,de ez a feature box uj tema,
ebben kernek Toletek eligazitast,infot
koszonom a figyelmet
Megint van két 17MB95 mainnal szerelt Toshiba tv, amiben main csere után a kép fejje lefelé van.
A gyári Toshiba frissítés upgrade_mb90.bin csak 60Mb méretű végigmegy, de ezt a beállítást nem módosítja. A komplett frissítés amit az usb_auto_update_A1.txt vezényel le, abban az mb90_en.bin 113 Mb méretű és a conf részt is újraírja. Valószínűleg azzal jó lenne, de ilyet nem nagyon lehet találni.
Az USB operations megoldásban lejön 14 fájl, mindenhol azt írják hogy a VESTEL_D1_Plus_PNL.bin fájl cseréjével vagy módosításával megfordítható a kép - de bármennyit próbáltam csak a normal / jeida beállítást vagy a színeket tudtam elállítani.
Egy orosz fórum szerint: " Képernyő elforgatása - 71 sor a VESTEL_D1_Plus_TMG.bin fájlban" és " A VESA / JEIDA üzemmódot a VESTEL_D1_Plus_TMG.bin fájl 18. sora határozza meg.". Sajnos 17MB95 -nél nem stimmel.
A vestel_toolbox alkalmazásban sem találtam ilyen menüpontot.
Tudja valaki a megoldást?
Előre is köszönöm!
Joco
