Hi,
A friend offered Oscilloscope UNAOHM G4020 = BECKMAN 9020 = Voltcraft_2040
In first hours worked ok ...
I saw the 0,2 V 1000Hz and other signal in the cinescop.
But now I only see 1 or 2 dots (channel 1 or both or ch 2).
I can move the dots UP and DOWN, LEFT and RIGHT so the screen - cinesc. is working.
I test the trigger, connect CAL 0,2V 1KHz to ch 1 or 2 and the dot go up - down, invert, etc.
A sinos. wave, I can rotate TRIG LEVEL and the dot follow the wave.
But I can't see the wave in display.
Some examples of scope:
youtube.com/watch?v=3nBYp1pN40U
youtube.com/watch?v=fPq1KgQ5ggQ
youtube.com/watch?v=5osskamWJHg
Manual and schemat. I have the French and Germany version.
archive.org/details/voltcraft_Voltcraft_2040_Oscilloscope_Service_manual
https://elektrotanya.com/beckman-industrial_circuitmate_9020_sm.pdf/download.html
Can you please provide help?
Thank you,
Ruy
The incorrectly named topic suspended and will be deleted after 48 hours! Suspended state while others are not able to comment until you correct the address. Subsequent repair of the defective title (within 48 hours) by clicking on the "Edit" tab can be carried out.
Do not delete the moderator entry! If you delete again the thread in is closed permanently!
üdv: találtam a lomok között a képen látható múszert, pontatlanul mér a klf feszültség méréshatárokon
Kapacitás, ellenállás mérés állásban kb.15-20% az eltérés
A tárcsa tiszta, a 7106-on a 100 mV beállítva
A legnagyobb bajom, hogy a neten én nem találok róla semmit, mintha nem is lenne ilyen műszer.
A felirat
VOLTCRAFT 7910
(Nincs előtte a VC, ami a Voltcraftoknál szokásos)
A fő panelen 42331108, a kisebb, felső panelen 4221-1115 szám olvasható
A háromlábú piezo is le van tépve valahonnan
Létezik-e ilyen műszer más gyártótól, más típusszámon?
Ha sikerülne összehozni,az unoka kapná bizonyítvány után
A segítségeteket kérem! Van egy ilyen típusú fogyasztás mérőm, de a feszültséget össze-vissza méri. 40v és 250v között ingadozik eltérően a pontos értéktől. Minden más mérő (amper, Hz) jó rajta csak a feszültségmérője bolondult meg. A segítségeteket kérem, mert még azt sem tudom pontosan melyik alkatrészek felelősek a pontos feszültség mérésért. Találtam egy német nyelvű web oldalt ahol ugyanilyen mérőkészülékről írnak, de sajnos a német nyelv is nehézkes nekem. Az ott feltüntetett mérési eredményeket én is lemértem fesz mérővel és nállam is azok az értékek voltak mint a képen. De mégis, hogy működik a fesz mérője, és melyik az áramköre ami felelős érte???
Itt az említett web oldal: http://www.mikrocontroller.net/topic/268378
Sziasztok! Keresem a Voltcraft 7202 funkciógenerátor rajzát mely megegyezik az FG8102-vel. Ezt megtaláltam de a kapcsolási rajza az eléggé pocsék minőségű szkenelés, ha van valakinek egy jobb rajza azt szívesen venném. A gondom hogy lődörög a frekije és a skála felénél leszakad a jel és nincs tovább. Hasonlít az itt fent lévő FG1617-re is. Kis tuning volt benne és szeretném rendbe tenni. Ha tudnátok segíteni szívesen venném.
Üdv. Imre
