Sziasztok belefutottam 1 ilyen masinába amivel nem boldogulok.Túltölt de csak 3-4 liter vízzel vesz többet mint kellene,(éppen elkezd a tulfolyó folyni)és indul a program annak rendje módja szerint le is fut,csak minden töltésnél több víz megy bele mint kéne.A reed relé ok,fogaskerék forog,jelet ad,minden csövet kiganéztam,már csak a panelen gondolkodom,mert azon nem találok rossz alkatrészt.A dolog pikantériája hogy van ilyen panelom bontva 3 is de nem tudom azok jók e,de minddel ugyanazt csinálja.ezért vannak fenntartásaim,de egyszerü a gép mint a faék és valami miatt elsiklok felette.Van valakinek ötlete ,mi a fene van evvel a sz..ral.Köszi előre is ha valakinek van ötlete.Laci.
Tisztelt Fórumozók!
A címben megnevezett mosógép nem hajtja végig a beállított programot, mert egy-egy meghatározható helyen leáll a programkapcsolót hajtó motor, megszűnik a feszültség a kapcsain.
Mosógépet ilyen hibával még nem javítottam, gondolom a programkapcsoló lehet a hibás.
Vagy esetleg van valami tiltó alkatrész vele sorban kötve?
Eddig következőket méregettem: a 230V-os betáp egyik ágához mérve a motor egyik kapcsán nulla ellenállás, kézzel léptetve egy bizonyos ponton megszakad. Tovább léptetve kézzel, újra nulla ellenállás. Ez több helyen ismétlődik. Üzem közben ezeken a helyeken leáll a gép.
Ha valaki tudna segíteni, megköszönném.
Üdv. Zoli
Először is köszi, amiért ilyen segítőkészek voltatok! Tulajdonképpen sikerült megjavítanom a gépet, igaz voltak némi mechanikus elakadásaim, de aztán kézbe vettem a dolgot. Kiszereltem az összes alkatrészt ami a víztérrel van kapcsolatban. Fűtőbetét, klixon, hőfokszabályozó patron, nyomáskapcsoló csöve stb. 1-2 mm vastagon vízköves volt minden. Ezeket megtisztítottam, kiszerelve kipróbáltam, mértem, azután minden vissza, és megjavult a gép. Hibák amiket találtam: fűtőbetét elektromos csatlakozásánál kontakt hibára utaló nyomok (túlmelegedés, kormos ). A fűtőbetét vastagon vízköves volt (hőátadási probléma).
A 35C° klixon vastagon vízköves volt, (hőátadási probléma) folyamatosan hideg vizet érzékelt, nem billent át és letiltotta a programkapcsoló motort.
Ugyan így a hőfokszabályozó is hamisan működött. A vízszint (nyomáskapcsoló) csöve a vízkőtől kb. 80%-ban el volt dugulva. Tisztítás után a vízmennyiség is jó lett. -Hát ennyit erről a mosómedvéről! :happy: megyek a "Piroska" kocsmájába...
Üdv.: Zoli
A címbéli hibával állt meg a mosogatógépem. Már átolvastam itt a kapcsolódó topicokat, szervizmanuálból kikerestem az alkatrész számát, ki is szedtem a gépből az OWI-t (a robbantott ábrán van egy kis pálcika alakú NTC is, de annak csak az öntési helye van meg a gépben). Igazából csak megerősítést szeretnék kérni, hogy valóban az a döglött, mielőtt kiadok érte tizen-huszonezer forintot egy ~15 éves jószágba.
Előre is köszönöm.
Üdv, Zsolt
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne ez a gép, nem jól zár az ajtaja. Mintha elől nem feszülne a gumira az ajtó perem. Hogy lehetne ezt megoldani?
Köszi
