Van az egyik ismerősömnek egy ilyen mosógépe ami azt csinálja,hogy a mosás végén kicentrifugáz az időzítő megáll egy percnél. Aztán újrakezdi a mosást előről.
A segítségeteket előre is köszönöm.
A lányom gépe, menet közben füstölt, ill. füstöt éreztek. A motor hangján nem vettek észre semmi különlegest, de a víz hideg volt, pedig 50 fokra volt állítva.
Kikapcsolták, kivették a ruhát....a víz még benne van.
A hátlapon lévő csavarokat kicsavartam, de ezzel még nem tudom levenni az oldal lemezeket. Mit kell még levenni ahhoz, hogy lejöjjenek az oldal lemezek? A kezelőlapot a tetején, le kell ehhez venni?
Holnap reggel elutazom, egy hétig nem tudok válaszolni.
Amíg nem látok bele a gépbe, addig kérdezni sem tudok értelmeset, remélem, látható lesz a hiba. Abból indulnék ki, hogy miért nem fűtötte a vizet.
Van ehhez a géphez szervízkönyv? Ha igen, kérhetek, legalább egy elektromos kapcsolási rajzot? Köszönöm.
Üdv mindenkinek fent jelzett szárítógép vezérlése össze égett ezt javítanám de sajnos csak olyan képet találtam a neten ahol műanyag dobozba van ,a fólia oldalról keresnék képet ha tudna benne valaki segíteni hálás lennék , a csatolt képen az elektronika üdv
Tisztelt fórumozó Szakik!
Whirlpool AWT-4105 mosógéphez kérek tanácsot! A gép mosóprogram végén centrifugálás megkezdésekor, lágyindítás nélkül (700/1000 fordulaton) kezdi forgatni a dobot, aminek következtében a dobban levő kiegyenlítettlen súly miatt felugrik a gép, ezt követően rögtön le is állítja a centrifugálást, majd 4-5 (program óra) lépést követően még egyszer ugyanezt megcsinálja. Minden más műveletet, bele értve az öblítések utáni végső centrifugálást is rendesen végrehajt a gép. A programkapcsoló EC 4774.04 tipusú. Tapasztalt már valaki ilyen jelenséget, esetleg megoldás javaslatot tudna valaki adni?
CASCAS
