Üdv Mindenkinek!
A fent említett masinával gyült meg a bajom. Úgy került ide, hogy a keringető szivattyúja csapágyas volt, kapott egy új szivattyút mivel a régi nem volt javítható, ezek után tökéletesen végig csinál minden programot csak hideg vízzel!!
A fűtűszál jó, az ntc is bár nagyobb az értéke mint a mosógépeké szokott lenni szobahőmérsékleten 64kohm, minimális dörzsölésre rögtön csökkenni kezd 40kohm körüli értékre. A panel átnézve,átmérve relé jó kivett állapotba mértem és próbáltam, valamiért nem kap indítójelet a paneltől. Ha valakinek lenne ötlete mivel már Nekem nincs hogy mit lehetne még elkövetni, hogy fűtésre bírjuk mosás közben!? Ha esetleg valakinek lenne itt a tanyán egy bontott panelja emberi áron az érdekelne! A panel burkolatán van egy tipusszám ami a következő: 30411346
A segítségeket előre is köszönöm!
Üdv: Tamás
A fent említett gépet javítottam ékszíj szakadással. A tulaj elmondása szerint kb 2 éve műveli ezt a jelenséget, hogy elég gyakran csak többszöri nekifutásra csinálja meg a beállított műveletet. Hibakód nincs, illetve a memóriájában az F7 szerepel a szakadt szíj miatt. Tesztprogram hiba nélkül lefut. Az F7 hibát nem sikerült kitörölni a doksiban leírtak alapján.
A kontaktokat ellenőriztem, a csapágynál a réz érintkezőt megtakarítottam, belül a szénkefe ok. Hibajelenség továbbra is fennáll.
A panelt még nem bántottam eddig, az most következik majd. Esetleg hasonló géppel valakinek tapasztalat, ötlet? Köszönöm!
Szép napot!
Üdv Kollégák!
Hibaötleteket szeretnék kérni a fenti mosógéppel kapcsolatosan. (857081210700) Csak a szivattyúprogram fut végig normálisan. Egyébként ahol a dobot is forgatni kell, azoknál a programoknál elakad. "Hozzászoktam" hogy az ilyen gépek kiírják hibakóddal a problémájukat. A gond az, hogy elindul a program, beveszi a vizet,a visszamaradó időt mutatja, és az ajtózár LED kezd el villogni és nem csinál semmit.
A másik dolog ami érdekelne, hogy a doksijában olvastam a tesztprogramról. Hogyan működik? Mert angolról nem sikerült tökéletesen értelmeznem. :)
Köszi előre is.
Tisztelt Tanyalakók!
Javítottam fenti mosógépet, de most már kiakadtam vele.
Úgy kezdődött, hogy nem indúlt el semmi. Nekiláttam mindent ki takarítottam, motorba új szénkefék, dobcsapágy csere, ajtókapcsoló javítás, panelon triac csere. Ugyanis az ajtókapcsoló hibája szét pukkasztotta az ACS108 triac-ot.
Próba mosás, minden OK. Mosógép vissza gazdinak, lové zsebben. Másnap, telefon, nem jó a mosógép. Megint ki, na most meg az F26 hibakódot produkálja. Sok topikot végig olvastam ami ezzel a témakörrel íródott. De nem tudtam meg javítani. Ha leveszem a PTC csatlakozót, akkor a gép F05 hibakódot produkál, és elindítja a lúgszivattyút, megy míg ki nem kapcsolom. Ezért a pumpa triac és környéke szerintem jó. Ha vissza dugom a PTC csatlakozót, akkor vissza jön a F26 hibakód.
A kérdésem az lenne, hogy tudnám ezt a hibakódot el felejtetni.
Eepromot nem tudok frissíteni. Ha esetleg valaki vállalná, lehet, hogy ez lenne a megoldás.
Köszönöm a segítségeteket.
Mekmuki
