Adott egy Orion 40"-os tv ami eddig úgy indult, hogy sokáig villogott a piros led. Ez 3 perc és 6 óra között ingadozott. De beindult. Kicseréltem a tápot (kompletten a panelt) de ugyanaz a hiba...(amit beletettem tápot az egy működő -törött- tv-ből lett kiszedve és ugyanaz a típusa), aztán kihúztam a tv-t és kb 20-30 perc után dugtam be de ekkor már előjött egy olyan, hogy már a standby led sem világít. Egyik táppal sem.
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=516IMG_0539.jpeg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=414IMG_0540.jpeg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=673IMG_0541.jpeg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=112IMG_0542.jpeg
Általam mért feszültségek:
- amíg villogott 32V és 10V a sec oldalon
- amikor már nem 26V és 10V...
Semmilyen más feszültség nem volt csak a prim oldalon (326V a kondin)...A kondik nem púposak egyik panelen sem, zárlatot sem mérek rajta sehol. Szeretném kérni a segítségetek ebben.
Köszönöm.
A fent nevezett szerkezet bekapcsoláskor szinte azonnal letilt,a sorvégtranyó
meleg.Lehúzott horizontál tekerccsel működik.Az eltérítő fokozatban minden kondit cseréltem,sorkimenő új.Mi lehet a hiba?
Egy hete hozták ezt a készüléket, azzal a hibával hogy villog a készenléti led. Átmérés után kiderül hogy zárlatos a sorvégtranzisztor, rendelés. Tegnap megkaptam a tranzisztort, beépítés után pedig nem indul a sor. A tápban cseréltem az elkot. Készenlétben 50V körül van a sortápfesz, de beindítva 105V-ra felugrik ( 51cm képcső ) szerintem ez jó. A TDA9351-es ic 33lábán ( HOUT ) nincs kimeneti jel, egy pillanatra sem, de a 36-os láb ( EHTO ) lábon az 1.6V helyett 8V-ot mérek. Az icén minden tápfeszültség meg van 3.3V, 8V, kivettem a sorvégtranzisztort, sormeghajtó tranzisztort, és még a függőleges icét is, de akkor sem ad ki sormeghajtó impulzust. Merre keresgéljek, vagy elhalálozott a TDA9351?
Hali!
Hyundai 51 cm es Lcd tv,amin kb 5-10 perc múlva elmegy a hang...és nem jön vissza...De,ha kikapcsolom,és vissza,ujból van hang,de megin 5 percig ..és ez igy megy akárhányszor kikapcsolom...Amugy Av-n,is,és tuneren is ez a helyzet! Valki esetleg valami tippet?? Jah,és mielött elmenne a hang,elkezd párat pattogni és ugy megy el...
Üdv:Sparco
