UNITED UTV-8028XASL 66cm (BEKO 11.1) TV pittyeg, zárlatos a BU508DF.
Atnezve az elkok, kicsereltem a tapban az elkot, BU melett 1uF/160V, vertikalisnal is volt egy rossz 100uF/50V, a booster kondi laba a cinezésnél lötyögött, na gondoltam megvan a hiba, BU508DF-t bele (100% jó szeriás), Tápfeszek jók. TV megy 10percig kép tökéletes, BU nem melegszik egy pillalnatban pedig lekapcsolodik a TV és ujbol zarlatos lett a BU.
Kb 10 eve ezelott javithatták (1cm porból itélve), akkor az elterito tekercs lett cserélve , meg az RGB panel szét volt törve, és azt szépen összevarták (nagyitóval átnéztem ott hiba nincs).
Kérdésem, hogyan tudnám kizárni (mint hibát) az eltéritô tekercs átütését?
Ha kicinezem a H-eltéritô tekercset kifogja azonnal lôni a BU-t, vagy esetleg rakjak sorba vele 10percig egy 10W-os ellenállást?
Mit ajánlatok?
Hozzám került eme WVestel belű csoda. Hibája, hogy max hangerőn szól és nem lehet lehalkítani és némítani sem. A visszajelzés szerint elvileg működnie kellene a hangerő szabályzásnak és a némításnak is. Van valakinek ötlete ezzel kapcsolatba? A szoftver frissítést felejtsétek! Az nem hoz eredményt!
László
Winbond 25Q32 tartalmat keresek,hátha van valakinek.T.MSD306.69A 12023 sasszi.
Kijelző: LTA320AN12. Próbáltam egy Technika tartalommal,de el sem indul.Az törlés-újraírás nem segített.
Ez a jelenség: https://www.youtube.com/watch?v=NHoSB6m9iCM
Köszönöm,üdv,kovi
Elővettem a sarogjábol ez rég félretett készüléket.
A hibája hogy fut az osd. egyszerűen nem jövök rá hogy
hol veszhet el a szinkron,a tv kapcsolása pedig nagyon bonyesz.
Ha valaki találkozott ennél a típusnál ilyen hibával kérem segítsen,
én kifújtam. Egy marék kondit cseréltem és össze vissza méregettem de
egyszerűen nem tom,csak futosgál.
Üdvözlettel:hifi64
