14GL1017+HOTEL
TV - EPROM
Type: (E2P)
664.0byte
EPROM
Looking for similar 14 manual?
    14 GL 1017 +HOTEL
PANASONIC TX-14S4TP nem indul - Megoldva
Kedves Kollégák és Fórumtársak! Hozzám került a fenti Pana kistévé amely feszültség alá helyezést követően elindul egy pillanatra majd leáll és a készenléti led villog folyamatosan. A villogás kb. egy másodperc szünetekkel ismétlődik és folyamatos. Hibás alkatrészt nem találtam, mindent végigmértem a tápban és a sorvégfokozatban. A bekapcsolást követően a tápfeszültségek is rendben lesznek arra a rövid időre míg le nem áll. Találtam szervízkönyvet itt a tanyán de ha van valakinek ötlete a készülék hibájának kiderítésében örömmel fogadom! Üdvözlettel: Zoltán.
Samsung BioVision CS-7277-PF ,Grundig Atlanta72 ST172 IDTV mi lehet a gond?
Sziasztok. :help: Ne haragudjatok hogy az előtt fárasztalak benneteket hogy a fenti TV-ÉK hozzám kerültek volna de javítás fejében több műszert kapnék mivel én is gyűjtöm a régi műszereket. Régebben javítottam tévéket 2-3 típus(ITT,Videoton) úgyhogy elégé kimentem a gyakorlatból. Ha még is megtenné valaki hogy rá néz a mellékelt képekre és esetleg volna valami ötlet hogy érdemes e velük foglakozni illetve, hogy mennyire rentábilis a dolog. Tudom nem kis kérés de ti sokkal tapasztaltabbak vagytok. Samsung BioVision CS-7277-PF típusú az egyik. Tuner hibás,csak videón keresztül lehet tévézni. Némi kontakthiba is lehet benne,mert nem mindig hajlandó bekapcsolni. Ezen némi fizikai ráhatással lehet segíteni(mozgatás,finom ütögetés) és utána működik. Idáig nem sikerült megtalálni a bajos részét. A másik tv már neccesebb.....Grundig Atlanta72 ST172 IDTV. Vagy képcső vagy digitpanel hibás. A kép egyre világosodik,és eltűnt belőle a zöld szín,illetve csak az Eurosporton a biliárdasztalon van....egyébként nem keveri bele,és a fű sem zöld,elég rejtélyes de tényleg így van. A képen vízszintesen vékony csíkok láthatók. Előre is köszönöm Zapod. Csocsantó.
Philips 20PT1542 CHASSISL6 nem ál meg csatorna keresésnél.Megoldva.
Szevasztok Hozták ezt a fentebb leirt tv t,csatorna keresésnél,nem ál meg a megtalált csatornán hanem tovább megy. Az5100 ás AFC tekercsben a kondit helyettesitettem külsővel ,de semmi változás.Valami segitség kellene a hiba feltárásához.
GRUNDIG AMIRA 26 LW68 9410 TOP (L6B sasszi) sávos a kép.
Sziasztok! Segítségre lenne szükségem. Számomra érdekes hibára bukkantam.. A hibajelenség a következő videókon látható: https://www.youtube.com/watch?v=2_0aP15Cs8g https://www.youtube.com/watch?v=wjaFYUuI8Qg Összefoglalva a hibát. Hidegen és bekapcsoláskor minden tökéletesen működik. 30-40 perc üzemidő után a kép egy bizonyos részén elkezd remegni majd ez követően csíkossá válik ez a rész. Amit megnéztem. A tápegység ill MAIN összes kondija átmérve ESR mérővel.Minden ok. Oszcilloszkóppal ellenőrizve a táp (segédtáp)hullámosságát,de semmi. Hőmérséklet mérővel mérve a procikat 56 C-ig mennek fel.(Hűtőborda ideiglenesen felrakva,de semmi változás.)Fagyasztó spray-hűtve csikózódáskor de semmi változás. Én már úgy gondolom,hogy a COF-csip melegszik fel. De szeretném a megerősítéseteket kérni. Köszönöm , ha valaki tud valamilyen támpontot adni .
