BÚÉK.
Sorkimenő trafóiiibás a fent említett ORLINE TV model: 67 AR 110A, Cseh gyártmányú, régi, fa keretes színes TV-t 110-es Cseh gyártmányú képcsővel: 671 QQ 22 Toshiba licensz, az elektronikája CRISV6 jelzésű, talán Pilips? , nyugati 5,5Mhz hangnormával, utólag átalakítva keleti 6,5-re. A táp IC TEA2261, További IC-k: TDA 8145 8-lábas, TDA8140, STV2110B, TDA9802 (9602?), CTV322S V2,0.
Nem találtam eddig a neten semmi adatot még az ORLINE márkanév sem ismeretes.
Hibás a sorkimenő transzformátor ennek azonosítására kérek segítséget, szeretnék rendelni.
Köszönöm.
| Szevasztok!
A fenti csavarok nélküli fos nem kapcsol be készenlétről, csak villog. A Mainon az IC1302 pozíció számú IC-t melegítve bekapcsolható, ezt lehűtve ismét nem indul.
Main: BN94-11899D A013
Kijelző:CY-JM049BGHV1H
Minden segítséget előre is köszönök!
Egyúttal maint is keresek hozzá.
norty
Most került hozzám ez a tv, a Bu szált el benne. A csere után bekapcsolva jó a készenlét, elindítva megjön a kép, de egy kicsit húzza a képet pár másodpercre, de utána több óra működéskor sem jelentkezik. Ha kikapcsolom készenlétbe, kikapcsol piros LED világít, de pattogó hang hallatszik a készülékből. Eddig cserélve a BU808, a 10uf 22uf-ra , Kollektoron a 9n1/2000V, 100nf/400V, 430nf/250V, 3u3/160V, a táp ic, MCR22-es tirisztor, és a 2db 47uf/200 elko a tápfeszen. Mi lehet a gond, összefűthet a két hiba, vagy teljesen más okozza a két jelenséget?
Kaptam ezt az öreg csontot, tápjavítás után működik, de szinte csak monitorként lenne értelme használni, mert annyira régi (még HDMI bemenete sincs).
Viszont a menüben a forráslistában nincs benne a VGA DVI lehetőség. Szervízmenüben sincs erre opció.
Van itt a tanyán egy dump ami értelmezésem szerint ezt előhozná:
https://elektrotanya.com/vestel_17mb11_2_dvi_vga.e2p/download.html
Kérdésem az lenne, hogyan kell ezt beírni az ic24 24C32 EEPROM-ba? Simán csak beleírom, vagy szerkeszteni kell a meglévő tartalom mellé?
Nem akarok vakon beleugrani, mert szívás lehet belőle...
Segítségeteket köszönöm.
Üdv: Zsoca
Ps: A kapcsolási rajzot jobban átnézveTöbb EEPROM van benne:
ic19: 74LVC257A az ic18: AD9883 mellett (VGA bemenet illesztő)
ic24: 24LC32 és ic25: ST24LC21 az ic21 PW181 mikrokontroller mellett.
