Az asszony elmondása szerint a gép a centrifugálás programon nem tud túllépni. Folyamatosan pörgeti a dobot, amíg kézzel le nem állítja. Utána a vízleeresztés programot lefuttatva azért befejezhető a mosás, de ez a megoldás "nem az igazi".
Az elektronika nem ismeretlen terület, de mosógépekkel még nem foglalkoztam. Tudnátok egy-két tippet adni, hogy mit nézzek meg mielőtt kihívom a szerelőt? A gép 10 éves, tehát lehet, hogy "csak" meg kell tisztítani valamit, vagy nem is tudom. Robbantott rajz, illetve huzalozási rajz van hozzá itt a Tanyán.
Mint említettem, mosógépekben nem vagyok otthon, ezért ha tanácsot adtok, kérlek azt is írjátok le, hogy kb. mit hol találok.
szerk:
Kezelési hiba volt. Valamelyik gyerek eltekerte a centrifuga gombját "öblítőstop" állásba, ezért a centrifugálást el sem kezdte. Most már rendben van.
Köszönettel:
Gyula
m_stuart ne szóljon hozzá !
Most hozták a fent nevezett mosógép paneljét .A kezelőlapon semmi féle fény nem látszik ( Nem lehet bekapcsolni . )
SM-t itt találtam .
https://elektrotanya.com/showresult?what=aqsl109&kategoria=&kat2=all
(Mivel késő van, holnap innen folytatom . )
Az ELKO , C68-680uF/10V , cseréjével javítva .
Köszönöm , annak , aki segített .
Köszönöm szépen exGelkás-nak .
SZiasztok:Van a fent nevezett gép amely mosás közben megállt.Gép elhozva bedug a hálózatba és veri a fi relét,moci csere(velling moci volt benne)mostmár nem veri le a relét,centrit indítva egy darabig szivattyúz a moci áll és kiáll hibára.A vízszintes ledeket egyszerre villogtatja a függőleges ledsoron felűlről a negyedik világít,én ezt F1 triak zárlatnak olvastam ki vagy nem jól tudom a táblázatot?A triak cserélye megtörtént BTB10 helyett BTB16-ot kapott(ez volt otthon),de változatlan a hiba.A próbamotor lepróbázott C.E.S.T motor.Segítségeteket és tanácsotokat ebben az esetben kérném,amelyet előre is köszönöm. Paneltip:CODE:091215010229.01 SW:01.04.03 S/N0937600060
Szervusztok!
A fentnevezett mosógép (AWT2288/3-800) nem ürít és nem centrifugázik.
Itt láttam az oldalon egy hasonló vezérlőpanelt sőt merem állítani hogy ugyan az (AWT2205). A hiba jelenség be indítom a gépet,egy darabig megy a kapcsoló aztán meg áll. Hozzá teszem,hogy megindul a víz betöltés utána a mosás is de amikor le kellene üríteni a szivattyúnak és be kellene kapcsolni a centrifugának akkor az nem történik meg,illetve csak kapcsol a rellé és a motor meg indul de csak jobbra és balra forog a dob persze lassan mintha mosna. Ha valakinek volna rá tippje vagy volt már ilyen problémája és tudna segíteni azt nagyon megköszönném.
Várom a megtisztelő válaszokat.
Üdvözlettel:buszosgyuri!
UI:Ha kézzel állítom a kapcsolót akkor sem indul a fuga meg a szivattyú!
