1554NEL IC708
MONITOR - EPROM
458.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar 1554 manual?
    1554NEL IC-708 IC708 1554 NEL IC 708
LG1900J-BF kép elmegy/visszajön
Fenti monitor leírt hibajelenséget produkálja, teljesen random módon. Videokártya, alaplapi dvi bemenet oké, tápja kiadja a 12 voltot, a sasszi kontaktok épnek tűnnek. Ha van kép akkor hibátlan illetve eltűnés előtt minimálisan torzul. Ötletet kérnék a további hibakereséshez.
Péter
Samsung LS22A300 led monitor amint jelet kap nincs kép MEGOLDVA
Tisztelt Szakik! A fent említett monitor ezzel a hibajelenséggel került hozzám, sem vga sem dvi bemeneten nem ad képet de ha nem kap jelet(kábel(ek) kihúzva) megjenenik a "chek cable" szöveg. Amikor nincs kép nem megy a háttérvilágítás és a kijelzőt lámpával megvilágítva sincs kép. Próbáltam másik külső táppal-ugyanez. Szétszedve a kondik mérve jók,(egy kondi a betápnál 220 helyett 170uF) de hogy ebbe még annyi alkatrész sincs mint a régebbiekbe-döbbenet, az egész ÁK akkora mint két bankkártya Egyéb ötlet? Köszönettel D Attila Üdv. köszi mindenkinek a letöltött-lejjebb látható firmware telepítése dvi kábelen (dual képernyő beállítás-képernyő kiterjesztés-két kimenetes videokártya)megoldotta a problémát -el ne kiabáljam- köszönöm Tisztelettel Döme Attila
Fujitsu Siemens 3814FA monitoron nincs kép(megoldva)
üdv: a dolog úgy kezdődött, hogy bekapcsolás után fel-felvillant pillanatokra a képernyő. A külső táp "hebegett"nem adta le terhelve a 12 V-ot. Ezt javítottam, primerben az R2 és R3(80kOhm?) megnyúlt. Külső tápról bekapcsolható, fény van, kép nincs. A TDA 8752 fél óra után 45-50 fokos, áramfelvétel 1,4 A. A funkciógombokra nem reagál, csak a be/ki gomb működik. Egy kis segítség kellene, rajzot nem találtam. A panel kódja:BN41-00030A A hátlapon:S26361-K606-V150 Bálint
LCD kijelző
Hali Mindenkinek! Szeretnék érdeklődni, hogy van-e valakinek tapasztalata abban, hogy az LCD monitort milyen hőmérsékleten lehet tárolni. Persze meghibásodás nélkül. Gondolok itt a kijelzőre. Köszi! lhunyadi
