Tisztelt Szakik!
A fent említett monitor ezzel a hibajelenséggel került hozzám, sem vga sem dvi bemeneten nem ad képet de ha nem kap jelet(kábel(ek) kihúzva) megjenenik a "chek cable" szöveg.
Amikor nincs kép nem megy a háttérvilágítás és a kijelzőt lámpával megvilágítva sincs kép.
Próbáltam másik külső táppal-ugyanez.
Szétszedve a kondik mérve jók,(egy kondi a betápnál 220 helyett 170uF)
de hogy ebbe még annyi alkatrész sincs mint a régebbiekbe-döbbenet, az egész ÁK akkora mint két bankkártya
Egyéb ötlet?
Köszönettel D Attila
köszi mindenkinek
a letöltött-lejjebb látható firmware telepítése dvi kábelen (dual képernyő beállítás-képernyő kiterjesztés-két kimenetes videokártya)megoldotta a problémát
-el ne kiabáljam-
köszönöm
Tisztelettel Döme Attila
Üdv újra!
Megpróbáltam a DVi kábelen keresztül frissíteni de nekem azt írja ki, hogy már a legfrissebb verzió van rajta ezért nem csinál semmit. Ezáltal a probléma továbbra is megmaradt sajnos.
Valahogy nem lehet egy régebbi verzióra vissza frissíteni?
Előre is köszönöm!
Nekem is van egy ilyen "csodálatos" monitorom, amelyen előjött ez a betegség. A kérdésem csak annyi lenne, hogy ezt még is mi okozhatja, tartósan javítható vagy ez újra és újra elő fog jönni?
Köszönettel
Nagy Zoltán
ja
én WIN7 64bit alatt követtem el a műveletet
sok sikert mindenkinek
D
áramtalanítás-visszakapcs-még megyen...:)
Szia !
Ha nem sikerül flashelned, akkor nagyon szívesen segítek keress meg privátban.
Üdv: Comman.
köszi
úgy néz ki sikerült
D A
Üdv! Én először megpróbálnék egy szoftverfrissítést DVI csatlakozón keresztül. A Samsung oldaláról letölthető.
Ez a lehetőség xp alatt is, vagy inkább win7?
Megpróbálom és jelzek.
Köszi D A
Letöltöttem innen:
http://www.samsung.com/us/support/owners/product/LS22A300BS/ZA
firmware updater-t
csak futtatni kell, vagy előtte telepítsem a monitort?
kösz D
Üdv! Elvileg a gép felismeri, ha rádugod, legjobb, ha másodlagosként, elindítod a progit, felajánlja, hogy frissíteni tudja a monitor, aztán megcsinálja. XP alól is megy.
Két hete csináltam egy hasonló Samsungot ugyanezzel a hibával. A honlapjukról letöltött frissítés felismerte a monitort VGA kábelen keresztül és rendben lefutott a frissítés - de nekem nem lett jó.
Van benne két eeprom, egy 24cxx és egy SPI flash. A 24cxx -el kezdtem, ponyprogggal rátettem egy dumpot - amit a google talált egy orosz oldalon. Na ettől megjavult.
Szia Hjoco! El tudnád azt a dumpot küldeni? Köszönöm!! A tanyán hol találom ?
Hello.
A töltő program az ITT van !
domeattila, 2015-04-21 21:44 ID:301019
LS23A300BS_ZN típushoz pedig van 2 fájlom...(de a "Wanted"-ben nem látom a kérésed...még)
Üdv.: Uniman
Megoldódott. Üres eeprommal is elindult. Köszönöm a segítséget.
Szia.
Kaphatnék erről bővebb felvilágosítást-még sose csináltam ilyet.
(link a dump-ról, hogy töltöm rá az eepromra-mi az összekötés módja,pony prog az gugliból?)
Köszönettel D A
Először próbáld ki a VGA kábelen át frissítést a samsung honlapjáról. Attól hogy nekem nem lett jó, még a tiéd jó lehet tőle.
A PonyProg a http://www.lancos.com/prog.html weboldalról letölthető a szoftver és a programozó kapcsolási rajza is.
Egy óra alatt össze lehet ütni egy panelt hozzá, szerintem az összes alkatrész nincs ezer forint. Soros portról működik, és nem nagyon megy USB-soros átalakítóval - tehát olyan gép kellene hozzá amin van COM port.
Később is jól jöhet, pl autórádió kód megfejtéshez.
A memóriatartalmat amit beleírtam az www.espec.ws oldalról szedtem le, de órákat vacakoltam a teszt kitöltésével mert orosz nyelvű és a google fordítóval nem engedett be. Pénteken megnézem hogy teljesen egyezik-e a típusa a tiéddel, és ha igen akkor átküldöm a fájlt.
Az enyém LS23A300BS típusjelzésű volt, feltöltöttem a tanyára egyenlőre a rendezetlen anyagok közt van. Szerintem az I2C eeprom tartalma egyezik a tiéddel, az SPI flash meg talán rendben van - nekem az nem volt hibás.
Helló! Az I2C EEPROM 24C08,de a feltöltött anyagban az EEPROM tartalmak csak 256byte-osak.Hogy kell rátölteni, mert az eredeti tartalomnak még a vége is tele van adattal.
Csináltam ugyan mentést az eredeti tartalomról,de nem néztem bele csak elmentettem. Ezt a tartalmat csak betöltöttem a Pony -ba és beleírtam. Gondolom a vége üres. De hogy ez a monitor megjavult tőle az fix.
Az eredeti vége nem üres.Ezt a tartalmat rátöltöttem, de semmi változás.
Üdv! Megpróbáltad már a gépről frissíteni egyáltalán? Az a legegyszerűbb módja. Bár a külső Flash írás engem is érdekelne, nem csak ezzel kapcsolatban.
Szia
A rt809 el szoktam kintről .
Üdv! VGA kábelen nekem eddig még nem működött, ezért írtam a DVI-t.
Szevasz,
rémesen hasonlít a hiba egy SAMSUNG LCD hibájához. A hiba az az volt, hogy amig a műsort a tuner-ról vette vagy a számítógépröl addig minden OK. Amikor a DVD kezdett lejátszani az is OK amig a MENU volt a képernyőn de amint megindúlt a film lekapcsolta a háttérkivilágítást. Elemlámpával szépen lehetett látni, hogy ott a kép de nincs világítás. A hibat az eeprom újratöltésével oldottam meg. Ezt azét írtam le, megérne egy misét, hogy égy új tartalmat írsz az eepromba.
Üdvözletem
Lámpával nem láttam képet.
Az eeprom írásnak mi a gyakorlati menete?
köszi
üdv D A
Küldjek képet a belsőről? Hátha segít.
Szia4
Ma is csináltam egyet flasht kell újra írni ,és jó lesz .
Üdv! Mivel írod újra a Flasht?
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-LCD-USB-Programmer-RT809F-S...
