Samsung LS22A300 led monitor amint jelet kap nincs kép MEGOLDVA
31 posts / 0 new
domeattila
domeattila picture
Tisztelt Szakik!
A fent említett monitor ezzel a hibajelenséggel került hozzám, sem vga sem dvi bemeneten nem ad képet de ha nem kap jelet(kábel(ek) kihúzva) megjenenik a "chek cable" szöveg.
Amikor nincs kép nem megy a háttérvilágítás és a kijelzőt lámpával megvilágítva sincs kép.
Próbáltam másik külső táppal-ugyanez.
Szétszedve a kondik mérve jók,(egy kondi a betápnál 220 helyett 170uF)
de hogy ebbe még annyi alkatrész sincs mint a régebbiekbe-döbbenet, az egész ÁK akkora mint két bankkártya
Egyéb ötlet?
Köszönettel D Attila
köszi mindenkinek
a letöltött-lejjebb látható firmware telepítése dvi kábelen (dual képernyő beállítás-képernyő kiterjesztés-két kimenetes videokártya)megoldotta a problémát
-el ne kiabáljam-
köszönöm
Tisztelettel Döme Attila
NZPERIX
NZPERIX picture
Üdv újra!
Megpróbáltam a DVi kábelen keresztül frissíteni de nekem azt írja ki, hogy már a legfrissebb verzió van rajta ezért nem csinál semmit. Ezáltal a probléma továbbra is megmaradt sajnos.
Valahogy nem lehet egy régebbi verzióra vissza frissíteni?
Előre is köszönöm!
NZPERIX
NZPERIX picture
Nekem is van egy ilyen "csodálatos" monitorom, amelyen előjött ez a betegség. A kérdésem csak annyi lenne, hogy ezt még is mi okozhatja, tartósan javítható vagy ez újra és újra elő fog jönni?
Köszönettel
Nagy Zoltán
domeattila
domeattila picture
ja
én WIN7 64bit alatt követtem el a műveletet
sok sikert mindenkinek
D
domeattila
domeattila picture
áramtalanítás-visszakapcs-még megyen...:)
Comman
Comman picture
Szia !
Ha nem sikerül flashelned, akkor nagyon szívesen segítek keress meg privátban.
Üdv: Comman.
domeattila
domeattila picture
köszi
úgy néz ki sikerült
D A
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Én először megpróbálnék egy szoftverfrissítést DVI csatlakozón keresztül. A Samsung oldaláról letölthető.
domeattila
domeattila picture
Ez a lehetőség xp alatt is, vagy inkább win7?
Megpróbálom és jelzek.
Köszi D A
domeattila
domeattila picture
Letöltöttem innen:
http://www.samsung.com/us/support/owners/product/LS22A300BS/ZA
firmware updater-t
csak futtatni kell, vagy előtte telepítsem a monitort?
kösz D
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Elvileg a gép felismeri, ha rádugod, legjobb, ha másodlagosként, elindítod a progit, felajánlja, hogy frissíteni tudja a monitor, aztán megcsinálja. XP alól is megy.
Hjoco
Hjoco picture
Két hete csináltam egy hasonló Samsungot ugyanezzel a hibával. A honlapjukról letöltött frissítés felismerte a monitort VGA kábelen keresztül és rendben lefutott a frissítés - de nekem nem lett jó.
Van benne két eeprom, egy 24cxx és egy SPI flash. A 24cxx -el kezdtem, ponyprogggal rátettem egy dumpot - amit a google talált egy orosz oldalon. Na ettől megjavult.
Vasmacska
Vasmacska picture
Szia Hjoco! El tudnád azt a dumpot küldeni? Köszönöm!! A tanyán hol találom ?
uniman
uniman picture
Hello.
A töltő program az ITT van !
domeattila, 2015-04-21 21:44 ID:301019
LS23A300BS_ZN típushoz pedig van 2 fájlom...(de a "Wanted"-ben nem látom a kérésed...még)
Üdv.: Uniman
File csatolás:
Vasmacska
Vasmacska picture
Megoldódott. Üres eeprommal is elindult. Köszönöm a segítséget.
domeattila
domeattila picture
Szia.
Kaphatnék erről bővebb felvilágosítást-még sose csináltam ilyet.
(link a dump-ról, hogy töltöm rá az eepromra-mi az összekötés módja,pony prog az gugliból?)
Köszönettel D A
Hjoco
Hjoco picture
Először próbáld ki a VGA kábelen át frissítést a samsung honlapjáról. Attól hogy nekem nem lett jó, még a tiéd jó lehet tőle.
A PonyProg a http://www.lancos.com/prog.html weboldalról letölthető a szoftver és a programozó kapcsolási rajza is.
Egy óra alatt össze lehet ütni egy panelt hozzá, szerintem az összes alkatrész nincs ezer forint. Soros portról működik, és nem nagyon megy USB-soros átalakítóval - tehát olyan gép kellene hozzá amin van COM port.
Később is jól jöhet, pl autórádió kód megfejtéshez.
A memóriatartalmat amit beleírtam az www.espec.ws oldalról szedtem le, de órákat vacakoltam a teszt kitöltésével mert orosz nyelvű és a google fordítóval nem engedett be. Pénteken megnézem hogy teljesen egyezik-e a típusa a tiéddel, és ha igen akkor átküldöm a fájlt.
Hjoco
Hjoco picture
Az enyém LS23A300BS típusjelzésű volt, feltöltöttem a tanyára egyenlőre a rendezetlen anyagok közt van. Szerintem az I2C eeprom tartalma egyezik a tiéddel, az SPI flash meg talán rendben van - nekem az nem volt hibás.
balage
balage picture
Helló! Az I2C EEPROM 24C08,de a feltöltött anyagban az EEPROM tartalmak csak 256byte-osak.Hogy kell rátölteni, mert az eredeti tartalomnak még a vége is tele van adattal.
Hjoco
Hjoco picture
Csináltam ugyan mentést az eredeti tartalomról,de nem néztem bele csak elmentettem. Ezt a tartalmat csak betöltöttem a Pony -ba és beleírtam. Gondolom a vége üres. De hogy ez a monitor megjavult tőle az fix.
balage
balage picture
Az eredeti vége nem üres.Ezt a tartalmat rátöltöttem, de semmi változás.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Megpróbáltad már a gépről frissíteni egyáltalán? Az a legegyszerűbb módja. Bár a külső Flash írás engem is érdekelne, nem csak ezzel kapcsolatban.
párdi
párdi picture
Szia
A rt809 el szoktam kintről .
F-Yoci
F-Yoci picture
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! VGA kábelen nekem eddig még nem működött, ezért írtam a DVI-t.
bluemoon
bluemoon picture
Szevasz,
rémesen hasonlít a hiba egy SAMSUNG LCD hibájához. A hiba az az volt, hogy amig a műsort a tuner-ról vette vagy a számítógépröl addig minden OK. Amikor a DVD kezdett lejátszani az is OK amig a MENU volt a képernyőn de amint megindúlt a film lekapcsolta a háttérkivilágítást. Elemlámpával szépen lehetett látni, hogy ott a kép de nincs világítás. A hibat az eeprom újratöltésével oldottam meg. Ezt azét írtam le, megérne egy misét, hogy égy új tartalmat írsz az eepromba.
Üdvözletem
domeattila
domeattila picture
Lámpával nem láttam képet.
Az eeprom írásnak mi a gyakorlati menete?
köszi
üdv D A
domeattila
domeattila picture
Küldjek képet a belsőről? Hátha segít.
párdi
párdi picture
Szia4
Ma is csináltam egyet flasht kell újra írni ,és jó lesz .
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Mivel írod újra a Flasht?
