1955T PRIMA
TV - EPROM
Type: (BIN)
1024.0byte
EPROM
Looking for similar 1955 manual?
    1955T PRIMA 1955
PACIFIC PVTV 1452 CRT/VCR combo TV chassis: VMB 290A nincs hangja (nem jó hangnormán van)
Szép napot mindenkinek! Kedves kolegák egy Pacific fantázia nevű TV n dolgozom. Az alaplap tipusa: VMB 290A.A készülék működik de nem a megfelelő hangnormán(csak sistereg).Próbáltam hozzá eprom tartalmat keríteni de amit eddig találtam az vagy DK vagy I.A szervízmenüjébe is belépnék ha tudnám a kódot.Még egy problémám van,nincs eredeti távja.Egy taníthatóval elvileg lehet,hogy beléptem a szervíz menübe (a távon 6 gomb a tv-n hangerő minusz)de csak ennyit ír ki: INIT 0B4 06 POWER ON 1329 PLAY/REC 064B viszont álítani egyiket sem lehet.Ehhez kérnék segítséget de a legjobb egy eprom tartalom lenne. üdv.
gran prix PT90+ profilo telra
Üdv.! Gran prix(PT90+ sasszé)tv-hez lenne szükségem az eredeti geometriai beállítási értékekre. Kérem aki tud az segitsen
SEG CT7700 Chassis: 11AK19-5 crt TV-n nincs kép
Üdv.Mindenkinek! Ezzel a nagyszerű TV vel küzdök. Alapból kicseréltem benne a TDA8843-at mert forró volt és a készülék nem indult. Csere után elindult de kiderült,hogy a sorkimenő kifelé áthúz FBS el idéglenesen megragasztottam most működik de nem ad képet csak szürke fény van visszafutási csíkokkal. A G2-ő szabályozható az epromot átírtam RGB ic-t cseréltem.Viszont,ha kiveszem az epromot,halványan meg jön a képzaj és OSD is van.Plusz ha leteszem az RGB IC 5-ös lábát testre akkor teljes fénnyel kontrasztos a kép. Elvileg mindent ami szóba jöhet a sugáráram korlátozóval kapcsolatban kimértem de semmi hibát nem találtam. Kellene valami támpont.
11AK30-2 Nincs sorvezérlés (megjavítva)
Üdv kollégák! Segítséget kérnék a fenti készülék javításában. Mikor hozzám került a TV C627 430nF, C618 7,5nF kidurranva, R645 2,2K elfüstölve, BU808 átvezetett. Ezek cserélve, +sormeghajtó STX112, C613 10uF unipoláris. Ezek után stby van, indításra reagál, tápok jók, zöld led világít, de a sorvezérlés áll. Az STV2248 IC-t cseréltem, tápjai pontosan megvannak, a HOUT környéki alkatrészek, quartz cserélve. A sormeghajtó leválasztása után sem jön ki vezérlés az IC-ből. Segítsetek, mit nézzek még meg! Köszi: Zoli
